Dabar yra 13 Kov 2026, 02:22
StandartinėParašytas: 16 Lie 2006, 19:19
E39 530d M57 03'
nusipirkau katik E36, pas ja stowi obc su wiena knopkiu eilute,gal kas gali paiskint kaip tas obc turi weikt nes nieks pas mane nedega ant ekraneliu o spaudinejant knopkes tai tik minusiukus rodo kazkokius ir taskiukius, nemoku su juo elgtis nes praitam mano E36 kur supyliau buwo paprastas laikrodis. ačiū uz pasiulymus ir paiskinimus.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2006, 21:17
pas tave paprasciausiai ekranas nerodo. Gali ieskoti kito OBC.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 16 Lie 2006, 21:23
E39 530d M57 03'
Rytisss rašė:
tai jau sakai bus amen maniskiui? kad jo kai nejudini jis nieko nerodo o pradejus spaudinet knopkes rodo bruksnuikus ir taskiukius kazkokius.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 02:02
BMW E90 320d
zillwe rašė:
Vienok baisoka tendencija, kuo toliau, tuo daugiau totalių beraščių...
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 08:38
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tai jei dar turi ta supilta, tai persidek visas dalis, kurios veikia... O tas OBC tai kuo toliau, tuo man maziau reikalingas... laikrodis, kuris gan retai naudojamas, zadintuvas niekad, menesio dienos nusimusa (nes nezino kokie metai), nu dar temperatura rodo... Nebent dar pilna OBC statytum, bet ir tas max del statistikos tinkamas...
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 10:56
E39 530d M57 03'
PrakalejaS rašė:
gerai sakai :D desiu jauciu is senos laikrodi paprasta ir bus rami galwa :D dekui uz patarima prakalejas :wink:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:01
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
truputi apsimelavau, pilnas OBC dar klaidas kompo parodo, kas yra pakankamai naudinga... bet cia tik pilnas OBC...
zillwe rašė:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:08
E39 530d M57 03'
geras daiktas tas pilnas obc skaitinejaus apie ji,tik wa kad brangus jis ir da sunku rast,o beto da neaisku ar aitu pajunkt pas mane ji, ai uzteks man ir to paprasto laikrodzio :wink:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:16
BMW E90 320d
PrakalejaS rašė:
OBC kompo klaidas? Tai kad nelabai.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
kazkodel man atrodo, kad parodo rastas klaidas, pvz kad ir abs ar stabdziu nusidevejima... :roll: nors gal ir klystu. bet is esmes tai tik statistinius duomenis parodo. bet siaip ar taip vazineji tam kad vaziuotum o ne skaiciuotum kiek kuro sunaudojo (vis tiek ten yra paklaida).
Edvinas rašė:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:50
pilnas OBC parodo labai daug naudingos informacijos pagrindiniam rezime ir dar dar daugiau pasleptam meniu,ir cia ne statistika o duomenis,kurios daznai buna reikalingos :!: ,kaip pavizdis,kam matuoti itampa is generatoriaus,jei ieini i paslepta meniu ir ta pati matai(aisku gali skirtis iki 0.2 -0.4 V,bet puikus orientiras :wink: ) ir t.t.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:55
E39 530d M57 03'
o jai nebus fiskes kurios reik ir neiseis jo pajngt,jai pries tai tik laikrodis buwo?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:56
imanoma viska pajungti,o KAIP :?: -tam yra PAIESKA :!:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 12:08
E39 530d M57 03'
E36Coupe rašė:
supratu wiska,nereikia pykt taip :wink:
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kiek žinau, VaidasM3 yra pasijungęs pilną OBC. pasiteirauk jo.
