Dabar yra 13 Kov 2026, 02:23
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 07:55
Sveiki buvo toks nutikimas man važiavau karšta dieną sustojau po kelių sekundžių pro kamštį auš. skysčio išleidimo ėmė bėgti antifrizas. kitą dieną išsukiau tą kamštį -varžtą jis nebelaiko vistiek bėga. Tada šrote gavau kitą įsuku ir laiko gerai pasikeičiau aušinimo skystį, nuorinau. Bet važiuojant toliau būna kad rodyklė pakyla virš viduriuko atsuku tą varžtą ten oras nueina (oro išleid varžtas), bet po to vėl kartojasi. Kas čia galėtu būti termostatas manau veikia siurblys irgi niekad nekaisdavo tik po to kai tas skystis pro apačią išvarė. BMW 318-91m.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 08:01
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
prima karshtam varikliui negalima nieko atsukineti...
antra pas tave blogai nusiorina arba jau kazhkas kiauras yra, tikiuosi ne galvute...
Gali, kad pas tave dar kazhkur yra praleidimas...
jei karshta diena rodykle kyla tai problema su termomova gali buti...
Gena
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 08:08
o kaip patikrinti ar termomova sveika ar neveikia. Kad kažkur leidžia tai abejoju nes skysčio nemažėja ir nelaša niekur kaip teisingai nuorinti?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 08:19
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
AURIS7 rašė:
buvo rashyta... bet trumpai, tai automobilio priekis turetu buti auskhiau... salono pechiukas ant MAX temperaturos... palaukti kol prades kilti temperatura... palaikyti reikia apie 2000-3000 apsuku, po to pro nuorinimo tashka nuorinti... kartais tenka por akartu tai padaryti...
Gena
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 09:02
Ačiu už atsakymus. Na taip ir buvo padaryta 1 kartą. Po to dar gal du kartus nuorinau nepastatęs priekio aukščiau ir pečiuko neįjungesbei ant kažkur 0,8 tukst apsukų dar pažaisiu su tuo nuorinimu gal praeis.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 09:03
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
pechiuka reikia butinai atsukti ant max temperaturos, kad ishjo isheiktu oras... nes dazhniausiai ten pasilieka Burbulai...
Gena
