Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 21:43
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Dabartinė [E36] TOURING
Pauliluzas
FrV<3Bmw
Taigi, sveiki visi bmw fanai, driveriai ir t.t radau aš panašių temų dėl langų, veidrodėlių, centrinio užrakto temų daug, bet sprendimo jokio. Taigi problema tame, kad sugedo kaip suprantu konforto blokas. Nebeveikia nei langai, nei veidrodžiai, nei centriukas... Kiek dėjau blokų tiek nei vienas netinka, pagal kodą radau pirkti tik "Krasta auto" jo kaina man per didelė 1300 LT. gal žinote kaip galima padaryti, kad bent langai darinėtusi, ateina ruduo langas praviras, tuoj salonas supus nuo lietaus. čia yra konforto relės NR. galbūt kas ardot Touring dalimis ir turit buten šituo nr 61 35 8 387 528. dar kaip ir radau uncodet "Krasta auto tinklalapyje, betjis kaip ir neteikiamas( negalima pas juos jo nusipirkti).šio kodas yra toks 61 35 8 369 482
šie kodai yra iš jų tinklalapio pagal auto nr. savo konforto bloko nr negaliu pasakyti nes jis yra pavogtas... GALBŪT kam nors buvo tokia pat problema ir radot sprendimą, gal galimą perprogramuoti tą bloką, nebežinau ka ir be daryti... Jei žinote kokį nors sprendimą prašau komentaro kokio. pagelbėsit man labai.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 22:01
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Pauliluzas
FrV<3Bmw
Dar beskaitant radau, kad po vairuotojo kilimėliu yra laidų begalės :D, galbūt ten gali būti problema? dėl to nelaimingo konforto bloko? nes klausiau elektriko jis pasakė, kad konforto blokas turi tikti visu sedanų, kurie turi el. langus, el. veidrodėlius, 4 duris. Padėkit:)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 22:07
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Pradžiai bandyk ieškotis kur dingsta elektra IKI komforto bloko.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 20:55
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Pauliluzas
FrV<3Bmw
ateina el. iki bloko. tikrinausi. tikrinau ir fyskes visas galvojau gal kur kontakto nera(oksidavosi ar kas) wd ipurskiau del viso pikto... nezinau kur daugiau ko ieskoti
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 20:56
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Pauliluzas
FrV<3Bmw
radau ir buten savo konforto bloko serijini numeri. nezinau ar postinti ji cia. jei kas nors turit daug konforto bloku paasykit man i privata :) galbut atrasim man tinkama
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013, 22:19
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Pauliluzas
FrV<3Bmw
Tai va žiuriu niekas neturi ka pakomentuoti daugiau. taiga šian buvau papyles auto iki pat dugno, ir grindis islupiau viskas ten tvarkoje fyskes sujungtos, laidau niekur nenupuvę, nenutrukę. nieko kito nebelieka kaip važiuoti pas elektriką, galbūt jis atras bedą, o jei ne skaičiau forumiečiai reles statosi, teks daryti "chaltūrą" ir man jei nesusitvarkys :)
Jei ras elekrikas bėdą, būtinai pakomentuosiu, ir parašysiu sprendimą, kad kamnors kitam ištikus tokiam gedimui būtu kur pasiskaityti.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013, 10:26
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
ai man irgi centrinis pvz dingo. Keiciau i kita bloka irgi is coupe bet neatsirado. Kadangi ant signalkes buvo centrinis tai palikau kaip yra
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 18:39
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Sveikas, man buvo lygiai tokia pat beda, kad neveike nei langai nei veidrodeliai, nei centrinis, tai irgi turejau dideli galvos skausma del to. As taip pat meginau deti kita komforto bloka, bet efekto jokio, tai galiausiai issprendziau sia problema pastatydamas papildoma rele, o ja staciau po vairu prie komforto reles. Pastacius ta papildoma rele problema issisprende del langu ir del veidrodeliu, o del centrinio, kad ir jis veiktu, tai pazystamas elektrikas pasiule nusipirkti universalu centrinio bloka, pajungti ir viskas veiks.:) jei ka rasyk i pm. ;)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 17:37
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Vienas paprastas klausimas kur ta konforto blokas randasi ?
Gert gersiu, bet rūkyt nemesiu :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 10:17
E46 320d 03m
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Isemus daiktadeze turetu matytis :)
O siaip naudojames google ir viska randam, net lietuviu kalba https://www.google.lt/search?q=komforto ... l&tbm=isch
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 19:35
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Dekingas.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 15:27
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
bent jau pas mane sitas blokas po centrine koncole ten po borto kompu
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 15:43
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Po borto kompu būna mechaninės klimos valdymas.
