Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 14:54
E36 316 compact
Zinau kad tokiu temu jau pilna prikepta... bet turiu fenomena 1.6 varikliuku kaista labai dauk ka keiciau galima sakyti visa ausinimo sistema pakeiciau termomova, radijatoriu, termostata, vandens popmpa, net ir galvos tarpine, kaista vistiek... isemus termostata neimanoma vaziuoti uzkaista iskarto... idejus atgal kaista vistiek bet netiek greitai, beveik iki raudonos bet neliecia... nuorinti bandziau tikrai ilgai ir nuobodziau vargau ant kalniuko ne ant kalniuoko 10 l antfrizo pievoj gal kas zinot kas gali buti ar numanot bent....
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 14:57
galva?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 15:08
E36 316 compact
nu seip slangu nepucia todel manau kad lyg ir gera turetu buti bet kai slifavau neveziau sviesti....
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 07:09
o termostatas su pompa nauji ? gal brokas pasitaike. ir nuo ko viskas prasidejo, pirkai toki ar kaip. ir ar rodei kokiam servizui ?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 10:35
E36 316 compact
taip abi dalys naujos... pirkau toki bet jis tiek nekaito uzekdavo peciuko teperaturai nuraminti, sugalvojau istraukti termostata pirmaji karta ir prasidejo pradojo kilti temp iki raudonos visa diena trukau bandydamas orinti nusprandziau kad oro sistemoj nera... tada pradejau keitineti visas dalis ir nieko nesitvarko... rodziau bmw servise klp po savaites atidave toki pati...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 11:37
Kupiškis
E32 735i
gal nesutrukdysiu. variklis m50. ilgiau stovint vietoje pradeda po truputi kaisti. pradedant vaziuoti vel nukrenta temperatura kaip turi but. termomova nauja. pompa i pabaiga?
Pamate patiko, padare paliko!
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 20:29
Vladas rašė:
tada matyt kazkas rimciau, gal jau pati galva deformuota, gal blogai nusiorino, gal kazkur takai uzsikise
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 23:11
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
cooleima rašė:
Pompą ir termostatą iškart pasikeisk ir pasibaigs visos tokios bėdos. M50 su perkaitimu juokaut negalima.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 14:51
cooleima rašė:
Pradek nuo kamscio, man taip buvo, stovint kaito, gazo pedala nuspaudi ir matai kaip temperaturos rodykle krenta. Kamsti reikejo pakeist, nes neisleisdavo oro ar kazkas tokio.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 18:57
E36 316 compact
Germany rašė:
o gal zinai kaip patikrint tokius dalykus ar reikia imti galva ir vesti tikrinti? ar verta su tuo varikliu bezaisti? ar tiesiog jieskotis kito ir isideti normalu?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 19:41
jei nepamirsiu ryt paklausiu vieno pazystamo, gal pasakys kanors. pats tai neardau varikliu. kita isideti gal ir paprasciau butu, bet neaisku kokios kainos ir ar pats desies
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 21:21
E36 316 compact
Germany rašė:
joa vekiausiai pats jei rasiu kur vietos i servisa tikrai nevesiu gal... ir seip pavojinga su tais varikliais gali toki pati nusipirkti.. dekuj jei ka lauksiu dar info
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2013, 19:16
nepriskambinau tam pazystamui, gal telefona pametes, visa diena isjungtas. bandyk dar kurnors nuvezti, sakyk viska pakeiciau, gal pasakys kanors. o del variklio tai jei pirkti tai tik is dar sveikos auto, ta prasme kad galetu uzvesti ir paziureti kaip ten kas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 00:22
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Vladas rašė:
Su varikliu tai tikrai pavojinga nes gali toki pati nusipirkti.
O po slifavimo galva reikejo patikrint, butu bent del jos ramu. O dabar kas ten zino gal ji ir kalta. Bandyk ieskot kas CO matuoja is radiatoriaus, vis pigiau nei galva nuiminet ir tvarkyt
Jei nenusiorintu tai peciukas turetu silto nepust.
