Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013, 15:43
E36 320
sveiki prasau padekit gal zinot kas gali buti ar gal kas susidures. Turiu E36 320i nera traukos ir palyginus dideles kuro sanaudos. Todel pasiklausinejau pazystamu kas turejes ne viena bmw tai vienas pasake kad nedirba bent vienas cilindras. Tada is babinu traukinejau fiskes ir issiaiskinau kad nedirba 1 ir 2 cilindrai galvojau kad babinos, nuvaziavau pirkti vietoi keitem vis tiek tas pats. Visas kitas babinas atjungus fiskes arba daugiau purtosi variklis arba garsas keiciasi o kai atjungu tas dvi isvis nieko. Gal laidai kokie nudege? Ar purkstukai? Net nebezinau nuo ko pradet. Autoservise visi trauko peciais. Gal duos kas nors minciu isanksto dekui.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013, 18:39
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Gali būti ECU problema. Buvo ir man taip, tik neveikė vienas cilindras. Pakeičiau ECU, viskas susitvarkė. vežk į autoservisą diagnostikai.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013, 21:59
E36 320
O kiek mokejai uz ji? Kiek sake kas uzsiima ardymu ir pardavimu tai sake kad nelabai ka parodo ta diagnostika, bet tiksliai nezinau. O jej keisciau varikli ir pas mane yra nustatytas variklio nr kazint ta varant ziuri? Nes nebrangiai gaunu gera varikli. Net nzn ka daryti :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013, 12:52
E36 325i
ECU 100 - 150 lt. Pirkdamas zek, kad numeris butu toks pats kaip ir tavo.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013, 14:30
E36 320
O diagnostika parodytu jej ecu? Ir kur jis mazdaug stovi?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013, 14:31
atsidarai kapota ir po kaire puse kebule, pvz po desine yra valytuvu variklis, tai va lygiai ten tik po kaire yra variklio kompas, beto ar zvakes geros ? kartais ir naujos buna blogos, bandyk keisti vietom kad nereiktu pirkti ar panasiai. O diagnostika tai gal ir parodytu kazka, tik viskas priklauso nuo meistro, geram meistrui ir diagnostikos nereik, paziures ir be kompo ras bedas
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013, 20:15
E36 320
Va del zvakiu irgi masciau. Ryt reikes apkeisti vietom. Bet kai anksciau kai sukau lauk atrode visos kaip naujos. Na bet visko buna :D tai ryt paziuresiu.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013, 11:58
E36 323i
O ar nieko blogo negali atsitikt taip istraukinejant fyskes is babinu ant dirbancio variklio? Reiketu istraukt babina, ykisy kita zvake i ja ir tada kurt, ziuret kas bus, nes taip istraukinejant fyskes gali ir kompa sugadint.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013, 14:07
E36 320
Kad ko klausiau kaip tikrinti tai visi ta pati pasake kad fiskes traukti.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013, 18:11
E36 320
Zvakes atkrenta. Visos geros.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 11:20
E36 325i
Ziurek tada ECU. As sia savaite turejau ta pacia beda. Ten diagnostikos nlb ir reik daryt. Reik surast gera elektrika ir tegul paziuri tavo kompa, issuka korpusa ir ten pamatys ar nusvile tie tranzai ar ne. Ir siaip ilgai netempk, nes jeigu ECU negeras gali ir babinas sudegint. Dar turejau 320i gal 4 metus atgal, tai ten buvo ant tiek uzsikimses kuro filtras, kad jinai kratesi ir nevaziavo lyg butu puse cilindru nedirbe, tai tada pakeiciau kuro filtra ir susitvarke, nors cia mazai tiketina.Ir issiimk ta kompa ir pasakyk man savo numeri kompo, man regis as turiu 2.0 kompa.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 00:03
E36 320
Nusprendem kad ne konpas, nes variklis parejo :D atsirado kalimo garsas kartais ir uz keliu denu jis staigiai labai pagarsejo, atsirado cypimas tuose cilindruose kurie nedirbo. Tai nusprendem kad nudege purkstukai ir sukrito i apacia. Gali but?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 10:19
o kompresija pamatuoti? cia jau ziuriu spejimai prasideda. matuok ir bus aisku, kad be skrodimo neapseisi.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 13:30
E36 320
Nebera galimybes nuvaryti pamatuoti. Autoservise buvau susitares pirmadieni atvaryti pamatuoti kompresija bet nedatempe. Dbr uzvedu tai kokiu tik garsu neskleidzia tas motoras :D nebent nutemti. Bet vistiek jau kazkas vidui yra o tvarkyti to pacio neapsimoka. Jau radau gera varikli uz 250lt tai manau nebera ko galvoti.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 14:07
250lt - tai aisku. o sena esant galimybei (irankiai, garazas, truputi laiko) del smalsumo isardyciau.
