Dabar yra 13 Kov 2026, 02:23
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 15:34
Sveiki, E36.
Naudojausi paieska, bet taip konkreciai ir aiskiai nieko nepavyko rasti.
Taigi domina tokis vat dalykas - naujos pakabos detales vs. restauruotos.
Pradziai truputi kainu:
1) 31129059288 (priekines sakes silentblock'as)-110Lt ( 2vnt) Krasta / 50Lt (2vnt) Autodalys Sanciuose
2) 31126758510 (priekines sakes sarnyras - isorinis)-66Lt (1vnt) Krasta / 62Lt (1vnt) Autodalys Sanciuose
3) ???????????? (priekines sakes sarnyras - vidinis)-tik su sake -437lt (1vnt) Krasta / 46Lt (1vnt) Autodalys Sanciuose
4) 31351091764 (stabilizatoriaus traukute)-134Lt (1vnt) Krasta / 48Lt (1vnt) Autodalys Sanciuose
5) 31351090268 (stabilizatoriaus gumine ivore)-12Lt Krasta / Autodalys Sanciuose neturi
6) 32111139315 (vairo trauke su antgaliu)-299Lt (1vnt.) / 152Lt (desines puses) 144Lt (kaires puses) Autodalys Sanciuose
7) 34116761244 (priekines stabdziu kaladeles)-183Lt (komplektas) Krasta / 102Lt (komplektas kazkokiu padoresniu Vokisku) Autodalys Sanciuose
8 ) 34216761239 (galines stabdziu kaladeles)-306lt (komplektas) Krasta / 69Lt (komplektas kazkokiu padoresniu Vokisku) Autodalys Sanciuose
Gal kas is jusu galetu primesti, kiek kainuoja sias dalis restauruoti?
Suprantu, jog restauruoti gal ir nepalankiausias varfiantas, bet pakolkas atrodo patraukliausias, nes kiek zinau restauruotom dalim duoda garantija, o jei isleks Lemfroder'is tai islupes nenuvesi pasakyti "Pakeiskit - sugedo per 200km". Suprantu, krastoj atlikus remonta gautum 2 metus garantijos, bet mokek irgi dvigubai be remonto kastu :wink:
O gal kas koki pakabos jurgeli meistreli patarti galit siem darbam atlikti? :roll:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 16:49
bbb985
Siaip nezinau ka tau rinktis: pirkti naujas ar restaurot,bet jei nori rast koki meistreli kuris pigiau ima uz darba,pavaziuok ten kur yra garazai(bet kurioje vietoje) tikrai bus kokie nors auksarankiai isikure arba gali pasinaudoti forumo SERVISU-SROTU skyrelio informacija.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 18:50
1-kai kas is tavo isvardintuisvis ne restauruojama(kaladeles,isoriniai sarnirai,vairo trauke)
2-kai ka manau isvis neapsimoka restauruoti(stabilniko traukes,sakiu sailenai,vairo traukes antgalis)
3-Lemforder(tikras) ne iseina po 200km,tu kazka maisai( Lemforder-tai BMW konvejerio teikejas),bet ant Lietuvos galima nusipirkti poddelka........todel reikia pirkti is atstovo,sakikim Sanciu Autodalis
4-asmeniskai vaziokles dalys perku is Krastos,kuriu kainu skirtumas ne virsina 2(tokiu dauguma),tai sumazina rizika uzsirauti ant NEKONDICIJOS arba BROKO :wink:
5-BMW su restauruotom detalem praras savo isskirtines vairavimo charakteristikas
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 19:13
Alytus
E36
p.pinigas
linksmiausia siame rasinelyje pasirode parasymas "(komplektas kazkokiu padoresniu Vokisku) "
Labai puikiai nusako kokybes lygi :) Nepaslaptis, kad tos padoresnes vokiskos gali but ne kas kita, kaip "cikcirik" gaminys supakuotas vokietijos ir parduodamas kaip vokiskas.
Nu bet nesileiskim i tas smulkmenas...
Nebe pirmi metai masina turiu ir nebe pirmi metai ja remontuot tenka. Is pradziu labai aktyviai dalyvavau "pirk pigiau" rinkoje ieskodamas visokiu alternatyvu, iskaitant ir pakabos daliu restoravima. Su laiku atsisakiau sios praktikos, nes matematika elementari - kiek kainuoja, tiek ir tarnauja.
Jei restoruotai detalei duoda 20k km garantija, tai kaip taisykle su ja daugiau ir nenuvaziuoji, kai tuo tarpu nauja, nors ir 2x brangesne tarnauja n kartu ilgiau. Naudota is savartyno detale dedu tokia, kurios naujos jau visai neiperku ar arba kai jos labai reikia, o naujos ner kur greitai nupirkt, taciau kaip taisykle, netrukus vistiek priseina ja keist, nes naudotos detales resursas jau nebekazinkoks ir ji aisku genda.
Lazda turi du galus... Vienur pataupysi, kitur 2x sumokesi.
Pirksi lievesnes kaladeles (pvz kietesnes sudeties, turincias daugiau ambrazyvo) - diska sudrosi. Nu ir t.t.
Jei masina ruosies turet ne 1 metus, tai ir jos detalems taupyt nelabai verta, nes po kiek laiko vel teks ta pacia vieta remontuot. Jei darbu kainos butu snipsto lygio, tai gal toks taupymas per pigias dalis ir pasiteisintu.
Aisku, gal cia tik man nesiseka su tom naudotom ir restoruotom dalim, gal kiti labai sekmingai vazineja su tokiom lygiai kaip ir su naujom geru firmu, bet mano patirtis byloja ka kita, todel ja ir pasidalinu. O spresti, kokia detale pasirinkt, belieka tau paciam.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 19:26
E32 750
E36Coupe rašė:
bet, kodel pas vokiecius galiniai sailenblokai kainuoja 50-60 euru, sanciuose apie 60 lt? ten tipo tas pats lemforderis? nzn... :?
na, bet kokiu atveju, nors ir lietuvoje pardavinejamam lemfiorderiui toli iki vokisko, bet tai yra praktiskai geriausias variantas..
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 13:01
kas liechia kainu.......chia nera taip paprasta,matai,kiek vienoi sali kainos ir pirkeju galimybes skirtingos ir prekibininkai,aisku,i sita aspekta turi atsizvelgti :wink:
o siaip,tavo pakeltas klausimas,domina ir mane pati jau senokai :D
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 13:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
na jei leisite tai ir as truputi pasakysiu savo nuomone - pagrinde kalba kaip suprantu eina apie pakabos elementus. Juos keiciame kam?- saugumui ar komfortui? Restauruota vis tiek jau bus kentejusi ir pan. vadinas bus maziau saugi naujos atzvilgiu (aisku jei kokybiskos detales, patikrintos elektroniskai nuo mikroitrukimu ir t.t.). Kaip jau patirti nemaza zmones sake - restauruotos maziau laiko tarnauja, nebeturi nauju savybiu. Uz darbus bet kokiu atveju reikia moketi, vadinas antra karta tvarkant ta pacia problema metomi pinigai (vadinas iskart pastatyti nauja tampa kaip ir pigiau). Dar kitas dalykas pakaboje ikisus meistro trigrasi reikia daryti suvedima - velgi 50-100lt (jei detale susideves ta pacia sumes eilini karta ismesi vejais).
cia kaip windows'ai - gali virusuota, uztersta kompa apvalyti, bet jis toli grazu neveiks taip greitai ir patikimai kaip svieziai instaliuota operacine sistema :roll:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 13:23
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
nežinau kaip jūs kAliegos, bet aš tik už naujas, tarkim kokias Lemforder. jau geriau naujos, nei restauruotos ir tai mano požiūris ;)
gi viskas dėl pačių ir kitų saugumo ;)
aš pasakiau, HAU :wink:
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 09:05
argumentu uztenka :wink:
tik va dabar reikia pakabos meistra susirasti, kuriam rankos ne is siknos auga :lol:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 13 Lie 2006, 11:33
bbb985
O cia tai irgi tau bus loterija,aisku jei nesikreipsi i koki spezializuota servisa,bet ir ten kartais pasitaiko :D
