Dabar yra 13 Kov 2026, 03:49
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 21:37
Sveiki, gal kam teko susidurt su compact benzino daviklio problema(nerodo datcikas).nezinau kaip prieiti prie pludes.gal kas turit kokiu ideju?
P.S.bagazineje desineje puseje, netoli galiniu sviesu veltinyje radau kazkoki kistuka, ji istraukus matosi, kad prie jo prijungtas ar tai laidelis ar troselis nueina kazkur gilyn.ant to kistukelio nupiesta benzino kolonele.kas tai galetu but?
ačiū uz idejas
Paskutinį kartą redagavo vitalka 21 Bir 2006, 23:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 23:15
jokiu minciu? :(
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 10:53
jei nerodo plude, tai patikrink ar veikia dacikas. kazkada ziurejau sau (kitas auto), tai sujungus laidelius rodykle rodo pilna baka, jei nekyla - stai ir beda. pas mane kilo tai teko plude keisti. gal ir pravalyti galima, bet kai kitam auto pigiai ta plude kainavo, tai nesiterliojau :)
o del to kas ten bagazinej tai nzn.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006, 20:20
na ir bmw pateko man.pradedu nekest
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006, 22:17
E39 530d M57 03'
bent pas coupe bmw pas mane plude stowi po galine sedyne keleiwio pusej.megink ten ieskot.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006, 20:05
radau-ten ir yra.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006, 20:42
E39 530d M57 03'
na ar sutwarkei kas negerai buwo? :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 20:01
karoce net negera, ne taip jau brangiai nupirkau, bet ir bedu bedeliu.guodzia, kad metai neblogi ir tikrai dauzta nebuvus, o visa kita pamazu kaip nors.po ta galine sedyne ateina keturi laidai(po du i viena fishke).du laidai storesni(itariu kuro siurblys ar kazkas pan), o kiti du plonesni (ir turetu but tas nelemta kuro plude).nutraukus ta fiske joje ir uztruminti su kokiu nors, pvz, laidu?sulaikykit jei kas ne taip, nes greiciausiai iki savaitgalio laiko kaip ir nebus.ačiū visiems padejusiems ir padesiantiems(nes klausimeliu, itariu , dar kils :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 20:12
pas mano simaka tai irgi plude buvo po galine sedyne ..ten ir siurblys stovi
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 13:04
E39 530d M57 03'
vitalka rašė:
tu ten nieko netrumpink.pamegink pirma isimt wisa warikliuka su plude lauk,ten nesunkei isiema,ir paziurek gal ten kas netaip.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2006, 20:29
ir siaip, kas turit compacta atsiliepkit :D
StandartinėParašytas: 07 Lie 2006, 22:49
o tu paieska nauduotis moki :?:
StandartinėParašytas: 08 Lie 2006, 00:44
BMW 330cd
BMW 328i
vitalka rašė:
kas turi compact neatsilieps, jiem geda :D juokauju.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
