Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 21:22
E36 325i
sveiki is po ziemos pradejo kaist , po to psatebejau kad dingsta antifryzas , galvoju kad tarpines nes ziema nevazinejau.
reiktu patarimu kas kaip cia gali but
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 21:45
panevezys
E39 528 96
oj tema sena kaip pasaulis pradziai apziurk visas slangas gal kurnors kaiura jei skylute maza tai nesimatys nes greit nugaruoja tai teks uzkurati ciupinet slanguciu yra netik kiek matosi nusimk apsauga variklio is galo ten dar yra o jei dar dujos tai vapse raizgalyne... po to radiatorius gali buti kiauras dar pro peciuka gali leist tada salone turetu jaustis kvapas. cia geraiusi variantai. po to stebek ar nedaugeja tepalo ir ziurek ar nera antifryzo lykuciu putu zaliu geriausiai matosi ant matuokles, cia jau butu tarpyne arba galva. gali buti kaip man buvo kiaura tarpyne ir pucia kompresija i antifryza kula slegis ir per alsuokli isgaruoja po truputi. tada slangos labai kietos buna. pats turejau problemu su kaitymu galvos skausmas daugiau nieko. neje niekada neleisk uzkaisti iki raudonumo nes tada is mazos bedos pasidarys dydele susikraipys galva ir tada jau tarpynei iskart ragas ir galva slyfuot. zodziu pima perziurek vysa ausinimo sistema ar niekur neleidzia jei ne tada jei buti realistui ruoskis imt galva.... sekmes....
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 21:47
panevezys
E39 528 96
atsiparsau uz klaidas taip jau tingejau rasyt tai greit rasiau...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 08:58
E36 325i
tai man rods kad teks imt nes nelasa po auto niekur , nebent ant uzkurtos po slegiu pradeda leist .
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 21:40
panevezys
E39 528 96
tai va ir sakiau ant uzkurtos visur ciupinek uztenka ir mikro skilutes tik ranku nenusidegink :D
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 11:54
E36 325i
bus idomu cia :J
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 18:39
E36 325i
apsiziurejau auto ir pastebejau kad ismetimas parudijas, viens vamzdis parudijas kitas ne , tai bus tarpine rimatai , jai taip stum lauk viska ;/
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 22:32
panevezys
E39 528 96
balta dumeli tada turetu mest o uzsmaugus tai jau kaminas tada turi gautis ir pazek ar is isores ant duslintuvo nelasa nes jaei ant kelniu pradzios tai kaip ir sakiau ten dvi ar tris slangutes antifryzo eina cia jei is auto priekioziurunt tai gale uz koliko kisi ranka ir ten sujungymas yra 2 i viena ar panasiai.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 10:52
E36 325i
https://www.bmwautodalys.lt/image/58461/1
va visos slangos
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 21:40
panevezys
E39 528 96
o pas tave duju nera ?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013, 10:12
E36 325i
yra , bet nebeesme , radau kur bego , pro termostata , varstas net nupuves jau , nuluzo dar besukant ;/
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 15:59
panevezys
E39 528 96
nu va tau gerai baigesi man teko varykli keist :)
