Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 10:45
E36 325td 94'
Masina 325td, 94.
Keiciau siurbli, nes jau neejo uzkurti siltos. Keiciau tik apatine dali, (t.y uzdejau el dali nuo savo siurblio ant ano ir pastaciau ant variklio) nes galvojau kad netiks kompui el dalis kita tj palikau savaja. Kuriasi dabar puikiai, bet apsuku max 2600 ir viskas. Poto atrodo kaip koks ribotuvas atjungia. Ar ant laisvu ar vaziuojant tas pats. Slankiok el dali kaip nori. Nepulsuoja apsukos graziai krenta. Kas gali buti dar negerai? gal el pukstukui kas nutiko? Gal turit kokiu minciu protingu? Gal kas panasiai su kazkuo buvot susidure?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 18:47
o pas dyzelista nebuvai ? gal reikia koki degima sureguliuoti ar pati siurbli :}
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 19:36
E36 325td 94'
Nepadejo reguliavimas degimo, toks vaizdas kad kazkas samoningai atjungineja apsukas.. El dalis ta pati, kompas turetu veikti atrodo. Beto buvau uzdejes ir kita el dali, vistiek tas pats, 2600 ir poto atrodo prikabina traukini kas is paskos..
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 18:30
E36 sedan M41D17 97'
Manau, kad reikia pareguliuoti pačios el. dalies padėtį.
Apsukos iki 2,6k turbūt labai lėtai kyla?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 07:43
E36 325td 94'
Reguliuoja jau nezinau kiek kartu ta el dalis :) kyla ir krenta graziai, ant laisvu graziai, bet apsuku 2600 ir viskas. Kazkas su kuro slegiu itariu, nes bake issiardziau ta antra puse (ne ta kur siurbliukas) ir pirstu uzglusinus kad nebegtu kuras is vienos bako puses i kita, o viskas i siurbli tj apsukas uzkeliai iki 3300 kazkur. Tai va nezinau koks turi buti slegis siurbliuko bake. Nors ten to slegio niekaip negali buti jei is vienos bako puses i kita puse varo kura, tj is kur ten slegis gali buti?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 12:04
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
ex E36 325 TD m51 94
trintukas99
siurbliukas gali ir nedirbt vistiek masina turi uzsikurt ir vaziuot gerai, kuro slegis itakos neturi, nebent uzsikises kuro filtras ir del yra mazas kuro pralaidumas, ko pasekoje per letai pasiima kura, kurio neuztenka didelems apsukoms, turi vykti cirkuliacija. [-X
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 15:51
E36 325td 94'
Tai vat, gal kam bus ir naudinga. Ypac cia tiem kur sake kad siurbliu apacios vienodos, tik ivore pasidaryk ir dek, svarbiausia el dalis. Tai ir as buvau vietoj 993 idejes 995 apacia. Ir problema stai kokia buvo. Vargau kiek bereikalo. Poto sugalvojau kad reikia tik plundzerine pora persideti i savo 993 is 995 ir va viskas puikiai, jokiu problemu.
