Dabar yra 21 Bal 2026, 14:01
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 03:05
E46
Sveiki, ar gali buti suprastejusi trauka 318is del kolektoriaus tarpines pradegimo? (Vienas forumietis sake kad gali tai noriu pasitikslint) . Viskas buvo taip kad nusipirkau 318is ejo masina tikrai gerai, bet viena kart uzsmaugus uzkaito temperatura ir is masinos galo ejo balti sviesus lyg ir balti dumai aisku pastebejau vaziuojant nemazu greiciu ar ten buvo garai tiksliai nzn poto uzgesinus ir uzvedus viskas dirbo lyg ir gerai, kuriant uzsikure is karto po to karto suprastejo trauka ir apsukos paliko nestabilios, tuomet pakeiciau termostata ir su ausinimu bedos baigesi, bet trauka liko suprastejusi ir apsukos kartais sokineja, bet vaziuoja tvarkingai viskas, antifryzo laikas nuo laiko dapilu but variklio tepalo profke atsukus nepabale po profke. Gal esate susidure su panasia problema ir turite minciu kas galetu buti? Aisku priezasciu gali buti daug, bet i ka labiausiai atkreipti demesi tokiu atveju . Diagnostikos dabar neturiu galimybes daryt. Sorri jei tokia tema jau egzistuoja bet kontrecios informacijos nerandu tai sukuriau nauja tema su konkrecia problema kaip kas darosi pas mane. Labai praverstu pagalba. ačiū. ;)
Paskutinį kartą redagavo AlCapone 30 Kov 2013, 03:44. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 03:11
E46
Pamirsau pamineti kad pas mane stag-4 ketvirkos kartos duju iranga bet viskas taip pat ir ant benzo ir ant duju ;)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2013, 02:09
E36 318is m42 '94
Be diagnostikos vargu ar apseisi, bet mano manymu tau nudegino lambda zondą. Kovoju su panašia beda del traukos, gesimo ir purtimosi ant laisvų apsukų.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 20:16
o ka cia galvoti, meti lauk senus pries ~20m pagamintus ir perki naujus (originalius)
arba perki kinietiskus universalius ir veliau po metu vel perki kitus :) aisku dar varijantas pirkti devetus originalius
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 12:19
E46
Beda buvo su vakumais
