Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 22:49
Sveiki, toks klausimas del diržu, pas mane sedane yra tik du diržai per viduri, o ar neturetu but gale 3 ? Beto toks klausimas planuoju det m-tech buferi, pas mane dabar yra priešrukines paprastam buferi, ar jos tinka i m-tech buferi? ir jei tik perku buferi plika, ar ten kokie tvirtimai nesiskiria nuo paprasto? užtenka tik pačio buferio?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 22:55
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Trečias diržas, galimas daiktas, bus po sėdyne paprasčiausiai. Tikrint reikia.
Priešrūkiniai vienodi abiems buferiams. Tvirtinimai jo taip pat identiški, tačiau
yra niuansų, kas netinka iš buferio detalių - grotelės, ortakiai, moldingai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 00:10
325i rašė:
O kaip ta sedyne ten pasikelia, nes niekur neradau kad iš vis jos susilankstytu kaip kokioi audi a4 :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 00:44
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 21:16
cia kur pazymeta yra laikikliai, paimk uz sedynes krasto ir kelk i virsu tol kol atsoks, veliau istatydamas atgal ziurek gerai prispausk sedyne i atloso puse ir tik tada spausk per tas vietas kur laikikliai. zodziu labai lengvai nusiima tas sedynes dugnas, atlosas gal kiek sunkiau, jeigu nera buves dar imtas nuo gamyklos
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 01:09
Ok, dekui, reikes pabandyt pažiuret.
