Dabar yra 13 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 22:45
Molėtai
E36 323 '95
Sveiki, mano 323 cupe durnuoja centrinis. Yra idėta signalizacija, bet nuo jos girdisi suveikia tik bagažinės užraktas ir, ir tai jos neatrakina. Su rakteliu rakinant vairuotojo dureles atsirakinas jos ir bagažinė, bet keleivio pusė ne. Buvo pasidare kad net išvidaus negalima atrakinti keleivio dureliu, tik nujėmus apdailas visas užkišus piršta ir ten toki liežuveli kaip pakelus i viršu tada tik leiszdavo atrakinti keilvio pusės duris. Poto vėl buvo susistvarke iš niekur nieko bet neilgam. Poto vėl pradėjo rakinėtis jos ir net veikti centrinis. Dabar vėl atsirakina tik patraukus ta cipuka ar rankenėle iš vidaus. Tai klausimas kur man ieškoti gedimo? Kur yra centrinio užrakto visas valdimas? Spėju kad gal koke fiškutė atsikratčiusi gali buti. Ką su signalizacija patartumėte daryti?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 17:30
Žiūrėk komforto bloką randasi keleivio pusėje po bardačioku, dar smalsumo dėlei pažiūrėk po kilimais ar nėra šlapia?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 23:30
Molėtai
E36 323 '95
Problema buvo spynos elektrinėje dalyje. Nebuvo kontakto. Kiekviena laiva su replėmis sjėmus ir istumus giliau i fiške viskas susitvarkė:). Idomu ar ilgam, todėl apdailu nedėjau dar. Dabar lieka signalizacijos klausimas. Tai kur galėtu būti signalizacijos valdiklis?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 23:35
Visu pirma, jeigu tavo centrinis streikuoji tuomet kai tu jį valdai mechaniniu būdu, tai problema tikrai ne signalizacijoje. Kitas dalykas yra tas, kad kiekvienas signalizacijų centras stato į skirtingas vietas su skirtingais fokusais, tad manyčiau, kad jeigu centrinis puikiai veikia mechaniniu būdu, o su signalizacija blogai, tai vežk ten kur statyta signalke
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 21:10
sveiki, gal kas pasakytu kaip geriau atrakinti/atidaryti galines dureles ? beda tame kad viena grazia diena ju nebejo atrakinti ir atidaryti, nei is vidaus nei is lauko, bandziau visaip, bet neina ir viskas. beto kas ten dazniausiai buna kaltas, ir kaip sia problema sutvarkyti.
daugmaz numanau kad reikes ardyti is vidaus apdaila, o ar ja eis graziai nuimti ir ka toliau daryti ?
