Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:34
123ed
taspas
Vakar bandžiau pravaryti tech. apžiūrą savo automobiliui. Rado tokį "gliuką": stabdžiai yra per mažai efektyvūs, t.y stabdymo jėga yra per silpna. Ir tai visiems ratams vienodai. Gal kas žino to priežastį ir kaip ją pašalinti ?
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:37
Alytus
E36
p.pinigas
Taspas rašė:
Stabdziu skysciai kada nors keisti?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:38
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
1. pagrindinis stabdžių cilindras nusprogęs (labai tikėtina).
2. pas mane galiniai prastai stabdė, tai pakeistus stabdžių skystį viskas ok. tiesa, sakė ir pagrindinis cilindras stabdžių prie mirties jau, bet dar parametrus atitinka visus, bet ant ribos, bet atitinka... :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:41
123ed
taspas
Per tas 3 savaites, kai turiu šitą bolidą, dar nekeičiau tik dviejų skysčių -stabdžių ir vairo stiprintuvo. Sutariau su meistriuku rytoj. Bet nejaugi tik stabdžių skystis čia kaltas (nors ir diskai ir kaladėlės dar "gyvos") ?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:47
marius_darbe
Taspas rašė:
tai pakeisk skystį, jei nepadės, tada gausi ir cilindrą pagrindinį keisti. nors aišku, tada skystis velniop eis, nes rezervuaras sksyčio virš cilindro tiesiai yra. geriausiai, jei aptikrintų cilindrą iš karto.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:57
123ed
taspas
O kaip tada tą efektyvumą galima dar padidinti (daugiau nei standarte)?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 10:59
marius_darbe
Taspas rašė:
na tai gi sakom tau:
pakeisk skystį
patikrink stabdžių cilindrą.
kitų išeičių kaip tai nežinau :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 13:57
Rietavas
E46 320d '04
Man ant E30 buvo uzdziuvusios kreipianciosios ant kuriu vaiksto visas stabdziu suportas. Tai reikejo isardyt ir su epalu sutept. tada vel stabdziai mirtinai stabde.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 16:00
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Taspas rašė:
SUPER STABDZIU EFEKTIVUMO PROGRAMA :lol: : stabdziu diskus dedi ATE raizitus taip pat prie ju kalades ATE raizitiems diskams spec. ardai visus suportus sutepi viska ir isvalai,keiti remkomplekta (ten po 10 lt vienam suportui,gumites tokios )pasikeiti stabdziu skisti tarkim (JB DOT4 racing didesnem temperaturom prie 360C dar neturetu burbuliuoti 40lt/ltr:)visai sistemai apie litro gal truputi daugiau reikia, jai parejes sutvarkai pagrindini cilindra ir stabdziai tavo bus LEDAS! i 700 lt su darbais turetum itilpti,jai pagrindinis cilindras tvarkoj, jai ne tai truputi daugiau :lol: tai buvo mano Super stabdziu efektivumo programa,patikekit kas buvo pries darbus ir kas dabar -->zeme ir dangus.
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 16:18
123ed
taspas
Aš panašiai ir maniau.
Na, maždaug taip:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 17:29
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
TIK M40 rašė:
kiek kainuoja konkreciau, kas prekiauja ir kaip greitai devisi kaladeles?
Tomas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 18:38
Pas mane dabar ta pati problema.
Keisiu pagrindini st. cilindriuka ir skysti. Kiek girdejau, rem komplektas cilindriukui nieko gero neduos, manzetai neveiks efektyviai ir poto sprogs;-)
Nusipirkau "ledini" (c) deveta cilindriuka, bandysiu det.. Bet nauju kainu neklausiau, turbut apie 400lt?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 18:05
krc ziuriu kad kazkaip silpnai pradejo stabdyt galines vairuotojo puses ratas kai rankini trauki,kitoj pusej viskas gerai.Tai va reik paziuret kas ten yra tai a va jei atsuksiu ir nuimsiu ta 1 dali http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10 ar man ten nepasileis niekas ar ten tik dangtis ar kas.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 19:57
marius_darbe
natural rašė:
niekas nepasileis, tik reikia pirmiau rankinį atleisti :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 13:17
E36 318i (130ag)
Įtariu_BITES rašė:
natural rašė:
atleisti pilnai rankini ir suvesti gal kalades,paregulioti po apcia rankini taip pat salone kad vienodai stabdytu gal puses,,jai bugnai +kaldes,gal.cilindriukai geri ,,turetu viskas buti ok .
BMW RULEZZZ
