Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 21:28
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
labas. Perskaiciau bene visa foruma, bet va su tokia problema nelabai kas ir susidures buvo..
bmw 325tds 97m saltas karstas kuriasi gerai, video uzkuriau is po nakties prie -2laipsniu salcio.
Tokia beda kai salta uzkuriu dreba variklis, dreba tol kol pasyla uz melyno. pasilus ar uzkaitus uzsiveda be problemu jokiu drebejimu nelieka..
forsunkes patikrintos sureguliuotos, kuro filtras vakar pakeistas, gryztamieji pakeisti nauji, siurbliukas bake pakeistas,pakaitinimo zvakes tikrinau su laidu kibirksciavo visos (galbut jos kibirksciuoja tik neveikai kaip priklauso). sanaudos autostradoj iki 6l, misrio dar neteko pilnai ismatuot..
apsukas ima gerai, traukia labai gerai..
siurblio el. dalis?
oro srauto matuokle?
gal kas turit minciu? kas dar galetu but? kur toliau ieskot slieku?
http://www.youtube.com/watch?v=FKuLxCIu ... e=youtu.be
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 14:43
Kaunas - Garliava
E36 2.0i M52B20 ; E36 1.8is Coupe ; E34 525 TDS
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
Zvakes gali but mire, ir neuzdega kameroi kuro, ir detonuoja todel taip ir purtos tas motoras
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 18:09
zvakes gali varza rodyti, bet jos nebekaitina taip kaip reikia, siulyciau keisti visas zvakes jeigu to dar nesi padares, ir dar patikrinciau purkstukus, nesigilinau ar senom auto per diagnostika normaliai ten rodo, bet blogiausiu atveju ant stendo patikrinti, jeigu reikia atrestauruoti ar pakeisti.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 19:36
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
forsunkes pirmoj eilej visas jau patikrinau, ant stendo. viena siek tiek blogiau purske, bet meistrai kazka ten pareguliavo, tai dabar tipo geros jos..
del pakaitinimo zvakiu, galimas daktas, reiks varza tikrint po svenciu.. ir jei ka naujas pirkt :)
zinot, gal kur pakaitinimo rele?
rele kaitina apie 1min, tikrinau su testeriu, bet variklis dreba prie 0 laipsniu apie 5min.. gal zinot kokia daug maz varza turi but pakaitinimo zvakes?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 20:12
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Gal padės :) http://www.ngk-dpower.com/en/technik/te ... ik-tipp-1/
" Bayerische Motoren Werke "
