Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 12:06
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Sveiki, taigi yra tokia problema. Šiltuoju sezonu važinėjant, lygiam kely užsidegdavo abs lemputė, bet dėmesio nekreipiau, nes nežinojau, abs veikia ar ne. Tačiau šiandien pastebėjau ant slidaus kelio, kad kai užsidega abs lemputė, abs atsijungia ir ratai čiuožia. Taigi, kokia galėtų būt problema, kad abs nei iš šio nei iš to užsižiebia lemputė, po to pati užgęsta vėl?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 14:04
vievis
Daviklys arba rele. Man budawo taip del reles
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 14:30
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
O kaip ją patikrint ir kur ji randasi?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 15:19
vievis
saugiklineje randasi , raudona , parasyta ABS. Nezinau kaip patikrinti, tiesiog kita idek ir pamatysi, osiaip diagnostika , nes gal daviklis pulioja
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 15:28
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Atėjus, abs lemputė nedėgė. Ištraukiau relę, užsidegė, kaip ir turėjo nutikt. Apvaliau relės kontaktus ir vėl įdėjau, nebedegė. Tačiau bus matyt eigoje rytoj, užsidegs dar ar ne. Jei taip, reiks nusiimt abu ratus ir daviklius patikrint.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 21:51
E46 320 03'
Turiu E36 1999 metu touringa. ABS su antipraslydimu. Auto buvo nuvarytas diagnostikai, taciau vienas sake sugedes vienas daviklis galinis kitas diagnostikas jau paminejo priesinga davikli, viena is dvieju davikliu pakeitus, problema nedingus. taciau kaip ir anksciau problema tai atsiranda tai vel ABS susitvarko ir veikia. Reles kaip ir viskas tvarkoje. Gal problema su laidais? Ar ABS blokas variklio skyriuje?
Paskutinį kartą redagavo vitalka2555 09 Gru 2012, 22:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 18:09
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Pas mane irgi, kartais veikia, kartais stipriau užstabdžius užsidega ir nebeveikia
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 18:38
bmw 325td
sveiki, o 92m abs yra el dalis ar jos nera nes pas mane 325td atrodo nera kaip istikruju?:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 16:58
E36 touring 318tds
pas mane panasiai turi 318tds is ryto veikia stipriau pastabdai issijungia, tikrinau diagnostikoj davikliai gerai reles gerai, sake meta klaida ant pompos gali but kad uzstringa ar kazkas tokio nzn.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 18:49
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Pas mane lygiai taip pat, tik diagnostikoj netikrinau. Beje dar, jei lemputė nedega ir duodi ratams prasisukt, iškart įsižiebia ABS
