Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 22:09
BMW E36 1995 1.6 Benzinas // Sveiki dar kartą, taigi tęsiu problemas, kurios kol kas leidžia važiuoti, bet pradeda vis labiau nervinti. Taigi, viskas prasidėjo palaipsniui nuo vasaros. Dabar kai ypatingai šalti orai, tai reikia ilgai žaisti kol "pagausi" mašinos normalų darbą. Kad būtų mažiau teksto, įdedu filmuką kuriame viskas daug maž nusakoma.
Nuo 1:50 sek. daugiau per gazą neliečiau, apsukos šokinėja pačios mašinos. Filmukas darytas esant -1 C. Iš esmės, jeigu tai šiltesnė diena, pakanka ~5 "per tapkę" ir susinormalizuoja. Ką pats asmeniškai dariau, tai žiūrėjau laidus ir pakeičiau žvakes. Rezultatas - 0, jokių pokyčių. Kai mašina jau pilnai šilta, užgesini ir užkuri, reikia vis tiek 1-2 kartus pamaigyt per gazą. Dar pastebėjau kartais kai stabdai ant laisvų, mašinoje taip pat pradeda šokinėti apsukos ir lempos prigesti, įsižiebti - bet nevisada. Trauka nesumažėjus kaip 75 Kw traukia gerai, važiavimo metu jokių trūkinėjimu nejaučiu, važiuoja smagiai.
Filmuke užgesau keletą kartų specialiai, kad būtų galima pamatyti ant kiek nusileidžia apsukos ir užgesta. Šiaip jaučiasi, kad nori gesti, nes purtytis pradeda. Suprantu, kad reikia daryti diagnostiką, tikrinti servise tą ir aną, bet gal galima būtų kokių nors "ūkiškų" patarimų sužinoti kur problema, kad pinigų nešvaistyti vėjais, kurių ir taip maža :) Jei kas nors sakysit, kad tada tokia mašina ne man, tai atsakysiu, kad kai išlipau iš Rover 416 Si, kurios detalės gal ir pigios ir pati eksplotacija, bet šita tiesiog sukurta vairavimo malonumui ir paskutinius grašius atiduosiu kol tik bus galima :)
Skaičiau šitą: viewtopic.php?f=17&t=45065&hilit=sokineja+apsukos (man netinka, nes mašina šokinėja ant laisvų)
Šitą: viewtopic.php?f=17&t=114529&p=1179295&hilit=sokineja+apsukos#p1179295 (Oro srauto matuoklė, buvau atjungęs, prisjungęs, ką ten pačiam daryti nelabai daugiau ir žinau, žinoma, nepadėjo)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 22:10
E36 318i 1993m. Sedan
man buvo kaip pas tave nuo 1:50 sokinejo apsukos tai praploviau LEV kazkiek sumazejo o pakeitus OSM apsukos kaip ikaltos stovi
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 22:29
Šitos temos manulu galiu pasinaudoti, apie tai kalbi ? viewtopic.php?f=29&t=42032
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 22:33
nzn kaip pas tave bet pas mane (1.8i) tas LEV nera niekur uzkistas atidarai kapota ir matai tai gal ir pas tave taip bus
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 22:38
Gal galima konkrečiau kuroje vietoje? Nes tada nelabai žinau :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 22:53
pas mane kitos variklis bet tas LEV atrodo taip:
o va cia kaip pas mane:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:02
Einu tuoj pažiūrėsiu ar ten pas mane ir yra :)
Edit: nėra ten tokio :D Yra ta fyškė kur ir pas tave foto, bet į tokį daiktą net nepanašu, greičiausiai bus ten kaip ir manual'o foto už to metalinio :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:03
jei tavo variklis kaip toj foto tai tada jo bet jei kitos tai turetu but kaip pas mane
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:08
Pas mane toks variklis kaip toje foto:
tai tada teks truputi paardyt
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:09
Ačiū, pradžiuginai, kai įrankių normalių neturiu tai pats tas bus rytoj prie šaltuko :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:10
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Dar prie to pačio noriu kozos paklaust, kas tas OSM ir kaip tą LEV praplovei? Nes mūsų varikliai tokie pat, tai jaučiu tokį nežymų pulsavimą
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:20
OSM - oro srauto matuokle o LEV ploviau su http://www.senukai.lt/laisvalaikis-spor ... 653_4.html ir dar su ausu krapstukais viska isvaliau
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Po praplovimo padėjo kiek?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 23:23
jo padejo nes budavo toks prikolas vaziuoji viskas gerai sustoji prie sviesaforo ir prasideda gazavimas nuo 800 iki ~1500 nors ir retai taip buvo bet po lev plovimo to jau nera
