Dabar yra 13 Kov 2026, 07:38
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 19:52
bbb985
Tas dalykas jau anksciau buvo,bet kuo toliau tuo dazniau.Vaziuojant ir jungiant 3 begi pasigirsta toks garsas ...trrrrrrrrr.... ir neduoda imest begio.kartais isimeta normaliai(bet cia retai) ir dar - jungiant 3 begi jauciu per begiu rankenele kad kazkas dauzosi i ja.Su kitais begiais viskas gerai jokiu problemu,cia tik su 3 taip.Tepalas pakeistas,bet nemanau kad jame galejo buti priezastis.
1.Kas cia gali buti?
2.Ar galima taip suremontuoti ar deze reikia keisti?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 20:44
Greiciausiai sinchronizatorius bus susidevejas.Pigesnis variantas kita deze ieskoti.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 20:47
bbb985
Jei ne paslaptys ka tas sinchronizatorius daro ir kiek kainuoti jei ji tvarkyciau ir ar paciam galima tai sutvarkyti?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:10
sinhronizatorius suvenodina dveju dantrachiu(velenu) greiti ju sujungimo metu,todel isvengiamas garsas TRRRRRRRRRRRRRRRRRR,dantrachiu greitas dilimas ir ijugt pavarai,ipach zemesniai,ne reikia specialiu igudziu :) :) (cia gal ir gan primitiviai,bet manau paprastai isaiskinai)
tavo atveju as dar ziurechiau kulisa .....pres lendant prie dezes :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:19
bbb985
O kur ta kulisa rast,nes greiciu dezes nesu didelis zinovas.Butent kurioje vietoje ji randasi ta kulisa ir mazdaug kaip atrodo?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:20
sinchronizatoriai atsako uz svenu pavaru ijungima.Bandyk tepalus pasikeis greiciu dezei.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:21
bbb985
Tepala pakeiciau dar kovo menesi.Tas pats.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:23
Manau kad tikrai bus sinchronizatoriai.Pakankamai daznai tas dalykas kartojasi su BMW greiciu dezemis.Ardyt ir tvarkyt manau neverta nes reikia paskleist visa deze, o perkant kita reikia isitikint ar nebus tokia pat(tik nezinau kaip tai padaryt ant nuimtos dezes).Siaip zmones paprasciausiai i tuos trrrrrrrrr nekreipia demesio ir ilgai sekmingai vazineja........
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:26
bbb985
Na as jau nebegaliu nekreipt demesio i ta trrrrr,nes neina 3 begio imest,turiu paspaust su 2 ir po to iskart i 4 mest.Tai kas ta kulise ar kulinise yra?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:34
kulise randasi begiu rankenos apacioj,bet abejoju ar ji kalta bus.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:39
Kulise tai visas mechanizmas nuo pavaru ricago iki gr. dezes,bet nemanau kad tai butu kalta kulise.Kiek pamenu su kulise problemos budavo del atbulinio begio chuligankese(bent jau), o kaip kregzdese tai nezinau.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:45
bbb985
Dar toki bajeri atradau,kad masinai esant neuzkurtai begiai junginejasi laisvai kaip ir turi buti,bet jei imetu i 4 begi,tai ismest jo jau nebegaliu,reikia uzkurt masina isminus sankaba ir potruputi atleidziant sankaba jis atsilaisvina ir issimeta.Cia kas gaki buti?Irgi sinchronizatorius?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:48
Jei kada esi bandes begius jungineti be sankabos tai turetum zinot kad reikalingas toks greiciu sutaikymas(variklio sukimosi ir (tarkim)vaziavimo grieciai).Tai va, be sankabos begio neperjungsi tol kol nesusivienodins tie greiciai o jei pas tave suvaryti sinchronizatoriai tai tu pasistenk paprasciausiai ismokt junginet pavaras nors apytiksliai sutaikes situos greicius(aisku junginek su sankaba,nes tokie eksperimentai dezei sveikatos neprideda).Na manau kad supratai(nors truputi)...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:50
O 4 begi kai bandai ismest kaip stovi masina(horizontaliai, i ikalne ar i nuokalne)?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:58
bbb985
Horizontaliai.
