Dabar yra 14 Kov 2026, 05:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:57
Sveiki, norėjau paklausti, kur (E36 sedanas 2L) galima rasti kuro filtrą?
Ar jis bus paslėptas? Gal gali kas nuorodą duoti, kur matytūsi tas filtras. :)
Iš anksto ačiū. :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:04
aha,ir man butu verta zinot... :D
Solo rašė:
Iš anksto ačiū. :)
Gaila neturiu nuotraukos :? Palendi po masina, ir priekyje, po vairuotojo puse yra toks cilindras (primena alus skardine). Gali atsekti pagal benzino vamzdelius einancius :) Pasleptas jis nera, bet bent jau pas mane kazkokia plokstele pridengtas (tvirtinimas tiksliau sakant).
Karlitaz
P.S. Cia pas 318...gal kitur kitaip ? :roll:
Paskutinį kartą redagavo Karlitaz 08 Bir 2006, 16:08. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:05
sunku ji pakeist? kiek kainuoja toks?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:06
E39 Sportwagon
Vakar krastoi pirkau. 2,5 matarui apie80 Lt mokejau
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:07
amerigas rašė:
Pakeisti nesunku, tik gali apsilaisyti benzinu truputi :) O kainuoja kazkur 50-60 lt.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:10
o kas kiek laiko toki daikta keicia?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:14
amerigas rašė:
BMW puslapyje parasyta, kad kas 80 kkm.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 20:51
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Solo rašė:
Iš anksto ačiū. :)
matau, kad paieška naudotis niekaip neišmokstam :(
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:08
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Man irgi sunkai einasi su paieska, parasai raktini zodi ir tau ismeta temu, kai viena tema paziuri, eini su rodykle atgal, tipo i ta temu puslapi, o ana ismeta i paieska, vel rasai raktini zodi.... ir :roll: t.t.
Tomas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 21:14
marius_darbe
Tomas328 rašė:
maža paslaptėlė:
kai turi paieškos reėzultatų sąrašą, spausdamas ant nuorodos palaikyk Shift, tada atidaro ją naujamam lange. jei ten nieko nerandi, langą tiesiog uždarai, ir iš paieškos sąrašo renkiesi naują nuorodą ;)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 22:18
Tomas328 rašė:
Jo, jo buna kartais taip :? O siaip reikia stengtis parasyti uzklausa kuo tiksliau, ir naudoti kuo maziau zodziu, nes tada ismes laaaaabai daug temu :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 22:21
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
pavyzdziui kodel dega E46 stopu lemputes?
na, susinervinasu su ta paieska, genealus paieskos raktas is kart i galva nesauna. uzsik....au kariaut anot to klasiko
Tomas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 23:17
E39 Sportwagon
Paziurejau tiksliau, tai 103 Lt krastoi mokejau uz filtra, truputi permokejau :( Ir seip suniiai ten ji man pakeite meistrelis, jis tokioi vietoi sunkiai prieinamoi, jei E36 iki 1995 metu. Bet dabar dingo trukciojimas, kuris budavo pradedant vaziuot pirmu begiu, =D> o as jau galvojau reiks sankaba keist
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 09:23
nepuciu rašė:
tj pala o kaip tas trukciojimas pasireiskia? visada ar tik kai ikaista masina? tai gal man visai ne sankaba :/
