Dabar yra 13 Kov 2026, 09:08
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 20:55
Sveiki!Turiu problema del variklio(BMW320 plyta)darbo:ant laisvu apsuku jauciasi nedidele vibracija ir normaliai startuojant is vietos variklis rodos lyg sprinktu(kartais net nusiciaudo(kaip su dujom)).Pasiekus 2500-3000 apsuku nebetrukcioja.Traukia gerai.Kas gali buti negerai???Duju irangos nera.Benzinas A-98.
ačiū is anksto uz betkokia pagalba!!!
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 21:03
BMW 330cd
BMW 328i
kuro mishinis blogas, gal lambda zondas sugedes.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 21:27
Bet jei butu blogas kuro misinys tai ir prie 2000 ...3000 tuks ciaudetu.
Del liamda?? Na liamda zontas kiek teko susidurti yra labai nepastovus.
Daziniausiai jis primena apie save karta gal i menesi. Ypatingai pakitus orams. O pas tave sakai pastoviai.?? reikia pradeti nuo paciu paprasciausiu dalyku.. kuro filtras, zvakes,zvaklaidziai,..Be to kai liamda durniuoja tai pasireiskia labai miglotai. gali variklis gerai dirbti ir staiga pradeti ne is sio ne is to truksioti :!: :!: va cia pirmieji liamda gedimo pozymiai. po to vel dingsta trukciojimai ir vel variklis kaip bitute.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 21:47
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Dariulis rašė:
pas mane panačiai buvo, tai problema buvo uždegimo ritėse. jei pas tave žalios zundspule tokios tai keisk iš karto visas, nes ten jos kažkokios brokuotos ėjo. net krasta sakė visas keisti :)
daug man jos kraujo išgadino, kol galų gale radau problemą. pirmiausia žiūrėčiau tai, paskui žvakes, lemda.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 22:52
E36 m42b18 coupe, vw golf variant
pas mane irgi tas pats buvo,po variklio diagnostikos pakeiciau 2 uzdegimo rites ir vel norma
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 23:12
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
na as zmoniskai , babinose beda, tik kuri , sunku nustatyt
Tomas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 08:54
marius_darbe
Tomas328 rašė:
tai jei tokios kaip rašiau, keist visas ir viskas. bent jau aš taip dariau.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 08:55
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
kokia samatele? :)
Tomas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 08:56
marius_darbe
Tomas328 rašė:
kokia samatele? :)
na viena iš Krastos - 160Lt.
kitos 5 dėvėtos 180Lt visos :)
žinau, kad reikia vienodas, bet yra kaip yra.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 08:57
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
kazkada uz deveta 50lt. nusibuozinau
o kodel viena nauja pirkai?
Tomas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 08:58
marius_darbe
Tomas328 rašė:
tai reiškia aš už visas 5 gerai sumokėjau tada :) po 35Lt :)
vakar pravažiavau su bmw po darbinio golf, tai ekstazė :-({|=
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 09:02
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
pas mane 320 irgi pasaudo, bet pardavineju, nesinori lysti, ten viena ytariu, 4 berods, nervuoja daug atsukineti reikia, ten kaip tik papildomi laikikliai :)
o su BMW super, as su kita masina kai vaziuoju, ypac kai priekis varomas, tai.... taip nesidziaugiu.
Tomas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 10:04
buvo man gal 2 kompus pajunge,bet sake kad is elektrines puses viskas OK.Tas vadinamas babinas bande su vandeniu(ar nepramusineja i korpusa),bet irgi lyg ir viskas normaliai.Del lamda zondo tai manau kad apsukos labai svyruotu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 10:12
marius_darbe
Dariulis rašė:
na nematęs dar tokio bandymo su vandeniu, kad nustatinėtų ar babinos geros? gerai, kad ne su kavos tirščiais :)
o gal nepramušta babina, o tiesiog kartais neduoda inpulso, todėl neuždega žvakės, ko pasekoje ir turime čiaudėjimą :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 10:33
Bus arba degimas ne i tema arba perliesas mišinys ant šalto,o karšta kuriant ar viskas gerai?
