Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:08
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Sveiki, susiduriau su tokia problema, dingo elektra nuo priekiniu el langu, veidrodeliu ir nebeveikia centrinis uzraktas. Kame beda galetu buti? nes isnarsiau foruma ir nieko neradau, kai kas rase,kad saugikliuose bedos gali buti, bet tikrinau visus ir visi sveiki,tad noreciau, sulaukti jusu nuomoniu kas galetu buti. :wink: buciau labai dekingas :wink:
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 10:29
su testeriu saugiklius patikrink, jei is akies tikrinai
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 14:35
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Na taip ,tikrinau is akies, reiks su testeriu patikrint megint
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 15:04
yra bendru saugikliu, tai gal kuris ir nudege, tai viskas ir atsisake.
dar kas sauna i galva, tai kokios nors mases, nebuvimas (oksidavosi kontaktai, uzdaze kontaktus, nutruko ir pan), ar dar gal kokia "komforto rele", bet nezinau tiksliai kokius prietaisus ji valdo, langus elektrinius tai tikrai.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2012, 14:54
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
o pas mane buna uzdarai duris ir atsijungia elektra nuo langu ir liuko, paskui pavaziuoji ir vel atsiranda elektra :)
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 15:47
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Na del el langu ir veidrodeliu problema kaip ir aiski iki komforto reles kuri yra po vairu neateina valdymas, todel ir neveikia el langai ir veidrodeliai...Gal kartais kas nors zinot is kur tas valdymo laidas i ta rele turi ateiti? O del ventrinio kolkas dar neaisku kas yra kad neveikia...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 22:59
neturiu su savim manualo... susirask bentley E36 service manual, ten gale yra schemos visos. su testeriu dirbti moki, tai nesunkiai suprasi kur kas ir is kur ten :)
kompo atskiro nera. komforto rele, laidai, saugikliai. gal dar kokia kita rele dasideda.
ten laidai turetu per saugikline vis tiek eiti. gal pacioj saugiklinej kontakto nebera, ten laidai prisukti yra, gal koks atsilaisvino, ar dar kas.
ten taip pat yra lenteles pagal motora, kur nurodyta kokie saugikliai ir reles uz ka atsakingi. taip pat paziurek skyriuje prie el langu, gali buti aprasytos galimos bedos ir kur ziureti.
