Dabar yra 13 Kov 2026, 06:49
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 11:31
taigi pries kelias dienas isigijau bmw E36 1.8L. ir pastebejau, kad atsirado kazkoks cypimas...garsas lyg dirzelis cyptu, bet jie isverzti, tepalo irgi norma :D nezinau kaip ta detale pavadinti, bet garsas sklinda lyg ir is po tos motoro detales, ant kurios bmw zenklas iskaltas... :-({|= dekui uz atsakymus...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 11:37
generatoriaus, generatoriaus dirzo itempejo arba paskirstymo dirzo itempimo guolis dainuoja. Kada paskutini karta keitei paskirstymo dirzeli su abiem itempimo guoliais?
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 11:39
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Rytisss rašė:
taigi rašo, kad nesenai įsigijo šitą bmw, tai nekeitė reiškia :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 11:54
vandenuko papilk ant dirzeliu uzkurus varykli ,jai garsas dings-tai dirzai,jai ne tai guoliai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 12:35
Įtariu_BITES rašė:
a, nu jo praziurejau. Tai vienareiksmiskai, reikia keisti dirza su itempimo guoliukais, o paskui ziureti, jei cyps, tai toliau slieku ieskoti...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 13:01
o kokios tu guoliuku kainos?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 13:04
be to pastebejau, kad kai uzmini tapke, tas garsas dingsta...cia tik laisvu apsuku...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 13:09
Cut rašė:
dirzelis+guoliukai+pakeitimas kainuos kazkur 300 lt. Pasikeisti tikrai verta bet kuriuo atveju, nes taupydamas gali pasidaryti rimta minusa.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 13:17
tai man tik guoliai ir dirzas...pakeitimui turim mechanika 8)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 13:36
Cut rašė:
ziurek, kad tas mechanikas nepaprasytu pinigu, kai parodysi masina :D. Ant M40 dirzas keiciasi labai sustrai, reikia vandeni isleisti, dar ,jei gerai pamenu, vandens pompa reikia nuimti. Pries kokius 4 metus servise niekas maziau kaip uz 80 lt neuzsiimdavo daryti :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 13:47
nereikia jau taip dramatiskai.
guolius paskutiniu atveju jau reikia keisti.
pas tave gali buti arba silpnai arba per stipriai itemptas dirzelis generatoriaus. patikrink tai. aplamai guoliai retai kada pareina..na nebent
dirzelis buvo super stipriai itemptas tada galejo taip buti..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 14:20
Varnas rašė:
cia ne "dramatiskai", o eiline aksploatacija. Keiciant paskirstymo dirzeli (tai labai sveika bet kuriuo atveju nupirkus naudota masina)butina pakeisti ir itempimo guolius. Tuo paciu galima ir generatoriaus dirzeli pakeisti. O kadangi viskas bus nuardyta, galima paziureti, gal dar koks kitas gauolis (pvz generatoriaus) triuksmauja
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 15:58
Rietavas
E46 320d '04
Tai cia 300 ant detaliu be darbo. Reiks keisti 3 guolius ant M40 variklio ir adr dirzelis. Dar ziurek jei atgrubnagis meistras tai dar gali sulauzyti paskirstytojo dangteli, arba jis jau buna trukes jei pries tai buvo keistas dirzas kazkokio atgrubnagio kuris varztus verzia be saiko nuojautos.
O keisti tai butinai reikia.
Bet tas cypimas nebutinai gali but del dirzelio. Dar gali but ir vandens pompos guolis, ir generatoriaus guoliai, ir vairo stiprintuvo siurblio guolis ir dirzeliai.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 17:30
dekingas uz atsakymus...issiaiskinau tai, kad ne generatorius cypia...
