Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 15:51
Klaipeda
E36 316 75kw 94 sedan.
E36 320 110kw vanos 93 coupe
E36 325 141kw 91 sedan.
sveiki,jau nebezinau ko imtis,turiu 325 benz-dujos, nevercia apsuku,dreba variklis ant laisvu,auto kaip uzduses rieda.is pradziu nedirbo du cilindrai,nuemes galva radau 4 sulankstytus voztuvus,pakeiciau,pritryniau vistiek tas pats.keiciau zvakes,babinas,filtrus,niekas nepadeda.kompresijos visur apie 13.gal koks degimas blogas,ar dar kas
gal kas patartu kur dar bedos ieskoti.
Paskutinį kartą redagavo Evux 25 Lie 2012, 16:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 16:32
o diagnostikos nemeginai? del per riebaus misinio purtos auto, o del per lieso gesineja.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 16:42
Klaipeda
diagnostikos nedariau,pakeiecia lemda,abu temperaturinius,niekas nepasikeite.ar veleneliu daviklis sioj situacijoj turetu itakos ?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 16:48
Klaipeda
ar 12,5 - 13 kompresijos nepermazai?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 17:24
standartas :)
o tai del ko sulankstyti voztuvai issiaiskinai? nes jei niekas nepasikeite po remonto, tai ar neteks tik vel ten nagu kist? :D
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 17:41
Klaipeda
pries remonta kompresijos vienam 3 tebuvo,kitam cilindre vandens atsirasdavo,po voztuvu keitimo kompresija visur vienoda,tai nezinau kur ligos beieskoti
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 11:23
tai padaryk diagnostika, gal spelioti nereikes :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 13:52
Klaipeda
dar vienas klausimukas, ar m50 2.0 ir 2.5 isiurbimo kolektoriai vienodi?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 15:25
ne, skirtingi.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2012, 17:34
Klaipeda
db atjungiau veleneliu davikli variklis taip pat dirba kaip ir su prijunktu
StandartinėParašytas: 27 Lie 2012, 17:59
maziau atjunginek daviklius, ypac dirbant motorui. realiai tik LZ atjungimas konkreciai parodo, ar jis blogas.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 21:38
E36 325i M50
pas mane ta pati beda variklis purtos, gazo nepriima, pavaziuot neimanoma isvis. Kuriasi gerai, itariu kad holo daviklis gali buti, ar imanoma kaip nors ji patikrint? ar diagnostika tik pades ? :)
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012, 13:25
pradeti visada nuo diagnostikos reikia. aisku jei laiku keiciami filtrai, zvakes ir t.t. (kas turi buti keiciama pastoviai).
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012, 19:18
E36 325i M50
(zvakes babinos geros patikrintos)reiketu diagnostikos, tik su tokiu auto nenuvaziuosi tik ant sniuro :D O del holo davikliu neturetu sunkiai kurtis ? keista, kad kuriasi gerai, apsukos nesokineja, tik variklis i gaza keistai reaguoja ir purtosi visas. Kuro filtra reiks paziuret, o daugiau manau tik diagnostika...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 09:50
jei holas blogas, tai uzstumus auto bedu nebuna tam kartui.
