Dabar yra 13 Kov 2026, 06:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 15:04
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Kai dabar vasara tokia ,tai rytais labai norisi peciuka ijungti ,tai kai anksiau budavo pasuki ant raudono minute praeina ir silta ora pucia uz keliu minuciu jau taskentas,daba pastebejau nesamone kazkokia ,pilnai isiles variklis,o pecius pucia salta ora, uzmini gerai tai tik tada pramusa vel karstas atsiranda ,,kame baeris??? ačiū.
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 15:10
Uzsikimses turbut tavo pecukas, turejau kadaise tokia problema, pravale servise ir viskas susitvarke. Gal pabandyk pasikeit salono filtriuka tuo paciu.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 17:05
gal nesenai tasola keitei? ten kazkaip oro kamstis susidaro kartais , tai tik salta pucia, bet jei uzgazavus veikt pradeda tai nzn..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 17:17
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prie to pacio..
Nuo ziemos vidurio niekaip nerandu uzsleptu rezistoriu, kurie reguliuoja peciuko vejalio greicius... :( Gal kas galetu nusakyti kaip atrodo, ar foto pamesti, buciau dekingas.
Bandziau ieskoti po vairuotojo kojomis, nuemes plasmases, bet nevaisingai... Nezinau net i kuria pusia ziureti... HLEP
P.S. E36 coupe 94m.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 17:35
a vo kazkas panasaus ir pas mane yra... vaziuoji atrodo viskas normaliai, paskui vietoj silto pradeda salta pusti (tik neatkreipiau demesio ar pergazuojant praeina). butu gerai jei kas pasakytu kurioj vietoj randasi peciukas, reikia sutvarkyti, kaip bebutu ir ziema ateis, o ir jei uzsikises, tai ir blogiau baigtis gali...
"gal nesenai tasola keitei? ten kazkaip oro kamstis susidaro kartais , tai tik salta pucia, bet jei uzgazavus veikt pradeda tai nzn.."
tada nepucia karsto visai, nesvarbu kiek gazuosi, paprasciausiai juo netekes ausinimo skystis. nuorinant reikia ijungti visa siluma, kad peciuke oro kamscio neliktu.
vejelis veikia tik ant 4 padeties... cia ne man pirmam taip, tai gal atsiras kas patars, kuris jau buvo susidures su siuo atveju. tiesa kai jungi nuo 0 iki 3 padeties, kaskart girdisi, kad kazkas suveikia, bet oro nepucia.
tik prasau nepulkit moralizuoti, tiesus ir i tema atsakymai visada laukiami. busiu labai dekingas :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 20:20
Grill rašė:
Prie to pacio..
P.S. E36 coupe 94m.
pas prakaleja radom isemus bardacioka ... is desines puses ieina i peciuka
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 20:23
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
aha - tik reikia nepamirsti, kad tos varzos ziauriai kaista :roll:
robertas rašė:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 20:54
Cituoti:
man taip buvo. tai isemiau rele ir pravaliau. tai dabar viskas tvarkoi \:D/
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 22:48
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
robertas rašė:
Reikes ieskoti is kitos puse :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 23:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Beje atsargiai su troseliu, kur salia tos varzos eina - jis reguliuoja voztuveli, kuris ant 0 pozicijos uzdaro oro padavima i salona. ji netycia nuemus nuo jo vietos - neuzsidarines arba neatsidarys voztuvas reguliuojantis oro padavima pagal reguliatoriaus pozicija.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 00:59
o kas galetu but pas mane? atvirksciai nei pas jus, pas mane pucia silta ora, ta prasme dacika nusukes ant salciausios padeties (melynos), o vejelio kryptis tarp lango ir koju ir varo karsta kad nu, bet tada nustatai, kad pustu i veida ir tada paduoda salto. cia taip turi but?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 01:23
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
PrakalejaS rašė:
ok ;)
Nusiemus visas apdailas, ten ieskoti paciame gale ar iskarto sone, teis metalinemis stojkemis, kurios prilaiko panele? As ten ieskojau kazkada tai neradau :( Net neisivaizduoju ko tokio ieskoti... Kaip atrodo jos? Stori laidai speju turi eiti... Kiek laidu mazdaug? Kokios fiskes?..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 03:02
ten tokia fiske issitrauke iskart po desine ranka. sunkokai issitraukia. staciakampio formos. ten tokia tik viena ligtai tera. :roll:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 10:34
"man taip buvo. tai isemiau rele ir pravaliau. tai dabar viskas tvarkoi "
tikrai negalvojau, kad del apsinesusiu kontaktu gali tik dalis mechanizmo neveikti... reiks isbandyti per pietu pertrauka ir paskui prasysiu ar pasiseke :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 12:04
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
trigubass rašė:
Man kazkas bande nurodyti korioje vietoje. viewtopic.php?p=124713#124713 bet nieko neradau... Cia ieskau???
