| begiu rankena https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=11133 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Amerigas [ 03 Bir 2006, 14:16 ] |
| Pranešimo tema: | begiu rankena |
nuo ko dreba begiu rankena? o jei isleto dar lb pradedi vaziuot tai isvis makaluotis pradeda? |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 03 Bir 2006, 14:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
pagalvės išėjusios? |
| Autorius: | andrukaz [ 03 Bir 2006, 14:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
apsukos zemos variklio vibracija didele persiduoda per deze nuo to ir dreba,siaip patrikrink variklio pagalves gal jau pavarge |
| Autorius: | MYNDE [ 04 Bir 2006, 02:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
andrukaz rašė: apsukos zemos variklio vibracija didele persiduoda per deze nuo to ir dreba,siaip patrikrink variklio pagalves gal jau pavarge
Pas mane irgi jauciasi vibracija. Ne tik begiu rankenos, bet ir pedaluose vibracija jauciasi. Kaip nustatyti kada jau pagalves pavargusios ir kada jas keisti reikia? |
| Autorius: | Amerigas [ 04 Bir 2006, 11:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
kiek tu pagalviu yra? |
| Autorius: | karceris [ 04 Bir 2006, 15:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
dvi jos yra. pas mane viena nusprogus buvo, tiesiog plysus, tai pakeiciau ir vistiek barska rankenele, bet tik ant aukstesniu apsuku, jei ten 60 km vaziuosi 4 begiu nieko nebus. tai jauciu pati rankenele cia kalta bus jau? |
| Autorius: | DRB [ 04 Bir 2006, 16:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tiesiogiai su sia problema nesu susidures bet manyciau dar prie to prisideda ir greiciu dezes tvirtinimas bei kardaninio veleno bei sankabos disbalansas ne tik motoro pagalves |
| Autorius: | Amerigas [ 04 Bir 2006, 18:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal ir gera mintis.. nes mano sankaba truputi parejus, uzkaitus masinai sunku buna pradet vazuot.. o sakykit cia jau gal ne i tema bet ar pas jus eina prakasais ant asvalto , nes pas mane kazkaip nelabai jei asvaltas normalus.. sakau gal sankaba kalta cia bet nzn, gal kad galiniai varomi.. |
| Autorius: | trigubass [ 04 Bir 2006, 19:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
kai gerai uzmyzini tai ir piestu stojasi
| Autorius: | Varnas [ 04 Bir 2006, 19:07 ] |
taip taip pamenu kai pas E30 drebedavo tai labai nervindavo. tikrai pagalves pasiziurek. siaip kartais buna atveju kad tos gumines pagalves laikui begant skersai nutruksta tada gaunasi kad variklis guli ant pagalviu bet neprisuktas prie kebulo. is praktikos taip sakau pas viena bmw taip maciau buvo. avaziavo zmogus o abi pagalves prisuktos prie kebulo nutrukusios gumos per viduri ir variklis ant ju tai uzvedant tabaluojasi nerealiai. |
| Autorius: | DRB [ 04 Bir 2006, 20:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
amerigas rašė: gal ir gera mintis.. nes mano sankaba truputi parejus, uzkaitus masinai sunku buna pradet vazuot.. o sakykit cia jau gal ne i tema bet ar pas jus eina prakasais ant asvalto , nes pas mane kazkaip nelabai jei asvaltas normalus.. sakau gal sankaba kalta cia bet nzn, gal kad galiniai varomi..
kokia avalyne pas avto |
| Autorius: | andrukaz [ 04 Bir 2006, 21:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane buvo nutrukus pagalve tai iskart pasijaute,paprasciausiai vibracija padidejo atrode kad keli cilindrai nedirba ir variklis pasikreipes truputi buvo. siaip pavaru deze irgi turi tvirtinimo gumas,ir jei megsti draskytis tai jei nuraus variklio pagalves tai ziurek kad ir dezes nenurautu nes kartais visas variklis pasikreipia |
| Autorius: | Vladimiras [ 04 Bir 2006, 22:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
Uzsuk apsukas iki 6000,atleisk sankaba ir eis tau prakosais kaip ispis..a. |
| Autorius: | force [ 04 Bir 2006, 22:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
t-mazas rašė: amerigas rašė: gal ir gera mintis.. nes mano sankaba truputi parejus, uzkaitus masinai sunku buna pradet vazuot.. o sakykit cia jau gal ne i tema bet ar pas jus eina prakasais ant asvalto , nes pas mane kazkaip nelabai jei asvaltas normalus.. sakau gal sankaba kalta cia bet nzn, gal kad galiniai varomi.. kokia avalyne pas avto tas pats ir pas mane, ishvis neduoda prakosu, nors iki 6000 uzsuk. guma nauja, labai minkshta 205/60/R15, kai ant posukio uzgazoji tai saulutes paiso |
| Autorius: | Vladimiras [ 04 Bir 2006, 23:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na nezinau,iki 4500 buvau uzgazaves - tai ant sauso asfalto jau daro prakosus net neuzsukus vairo,maziau 4500 nebandziau prasukt ratus dar.Nors pas mane gal padangos jau pavargusios |
