Dabar yra 12 Kov 2026, 23:50
StandartinėParašytas: 03 Bir 2006, 14:16
nuo ko dreba begiu rankena? o jei isleto dar lb pradedi vaziuot tai isvis makaluotis pradeda?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2006, 14:20
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
pagalvės išėjusios? :)
E30 318is,e3032x?
apsukos zemos variklio vibracija didele persiduoda per deze nuo to ir dreba,siaip patrikrink variklio pagalves gal jau pavarge :wink:
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 02:25
andrukaz rašė:
Pas mane irgi jauciasi vibracija. Ne tik begiu rankenos, bet ir pedaluose vibracija jauciasi. Kaip nustatyti kada jau pagalves pavargusios ir kada jas keisti reikia?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 11:34
kiek tu pagalviu yra?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 15:25
E36 318ti M44 96'12
dvi jos yra. pas mane viena nusprogus buvo, tiesiog plysus, tai pakeiciau ir vistiek barska rankenele, bet tik ant aukstesniu apsuku, jei ten 60 km vaziuosi 4 begiu nieko nebus. tai jauciu pati rankenele cia kalta bus jau? :?
Kokia mašina geresnė už BMW? Naujas BMW!
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 16:05
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tiesiogiai su sia problema nesu susidures bet manyciau dar prie to prisideda ir greiciu dezes tvirtinimas bei kardaninio veleno bei sankabos disbalansas ne tik motoro pagalves
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 18:11
gal ir gera mintis.. nes mano sankaba truputi parejus, uzkaitus masinai sunku buna pradet vazuot.. o sakykit cia jau gal ne i tema bet ar pas jus eina prakasais ant asvalto , nes pas mane kazkaip nelabai jei asvaltas normalus.. sakau gal sankaba kalta cia bet nzn, gal kad galiniai varomi..
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 19:00
kai gerai uzmyzini tai ir piestu stojasi :lol: \:D/
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 19:07
taip taip pamenu kai pas E30 drebedavo tai labai nervindavo.
tikrai pagalves pasiziurek. siaip kartais buna atveju kad tos gumines pagalves laikui begant skersai nutruksta tada gaunasi kad variklis guli ant pagalviu bet neprisuktas prie kebulo. is praktikos taip sakau pas viena bmw taip maciau buvo. avaziavo zmogus o abi pagalves prisuktos prie kebulo nutrukusios gumos per viduri ir variklis ant ju tai uzvedant tabaluojasi nerealiai.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 20:53
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
amerigas rašė:
kokia avalyne pas avto
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 21:46
E30 318is,e3032x?
pas mane buvo nutrukus pagalve tai iskart pasijaute,paprasciausiai vibracija padidejo atrode kad keli cilindrai nedirba ir variklis pasikreipes truputi buvo.
siaip pavaru deze irgi turi tvirtinimo gumas,ir jei megsti draskytis tai jei nuraus variklio pagalves tai ziurek kad ir dezes nenurautu nes kartais visas variklis pasikreipia
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 22:48
bbb985
Uzsuk apsukas iki 6000,atleisk sankaba ir eis tau prakosais kaip ispis..a. :D Ziurint iki kiek apsuku uzgazuoji
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 22:53
BMW 330cd
BMW 328i
t-mazas rašė:
amerigas rašė:
tas pats ir pas mane, ishvis neduoda prakosu, nors iki 6000 uzsuk. guma nauja, labai minkshta 205/60/R15, kai ant posukio uzgazoji tai saulutes paiso
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 23:07
bbb985
Na nezinau,iki 4500 buvau uzgazaves - tai ant sauso asfalto jau daro prakosus net neuzsukus vairo,maziau 4500 nebandziau prasukt ratus dar.Nors pas mane gal padangos jau pavargusios :lol:
