Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 18:16
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
šiandien buvau palindęs pažėt po mašina dėl ko pas mane gali būti išvirtę ratai, viskas mane nuvedė prie slenkčšio esančios gumos viduje, ir berots 3 varžtų, tom gumom jau amen, nusprendžiau jas pakeisti, bet niekaip nerandu kaip jos tiksliai vadinasi, ir ar reikės man naujų varžtų, ir kiek tai gali kainuoti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 18:34
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Jie vadinami galinių šakių sailentblokais. Dėl jų kaltės suvedimas pabėga. Varžtų keist nereikės, dažnai jie atsisuka gana gražaiai.
Už išvirtimą atsakingas yra ekscentrinis varžtas, kuris laiko apatinę traukę ir yra prie rato. Tie dažnai būna užpuvę ir lūžta, gali tekt keist, jei nutrūks.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 19:21
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Aišku, dėkuj už informaciją. Dar klausimas būtų, pakeitus tuos salaintblokius suvedimą reikės daryt ar ne?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 21:21
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
taip.po bet kokio važiuokles remonto rekomenduojama daryti suvedima,po tokio remonto reikalaujama padaryti ratu suvedima.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 21:22
tos dalys vadinamos 33326770786 jeigu dar neturi ir jeigu domina tai turiu pora uz 40lt febi Germany (atsiusciau nemokamai) sportininkai deda is poliretano pvz as tokius susidejau del to ir liko komplektas. tavo minima detale yra http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg5MzY2X3A=.png nr 4, dar siulyciau pasiziureti nr 2 gal dar nr 3 gumas. suvedima po keitimo daryti reikes, varztai gali atisukti lengvai, o gali ir su visa saiba. nes tos vietos rudyja, zmones jas virina, deda ploksteles ir pns, zodziu viskas priklauso nuo kebulo bukles. atsukimui gali naudoti kazka panasaus i sita http://www.jozita.lt/sites/default/file ... g_1294.jpg man jis padejo kelis kartus, net nustebes buvau kad pavyko atsukti kelis varztus :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 20:08
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Pirksiu pigesnes.
Radau toki varianta:
http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... t_id=13876
Tiks šitą įvorė man?
E36, 1991metų 11mėnesio, 320i, benzinas.
Dar dėl visiško užtikrinimo kuri detalė, tas varžtas reguliuoja išvirtimą ratų?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... uspension/
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 22:02
nu jo 48lt maziau uz 40lt :) yra parasyta kad tinka visiem E36, jeigu apie ta meyle kalbi. Isvirtima nr 10 kazkiek turetu reguliuoti, jeigu visos likusios dalys sveikos pvz nr6, nr2, nr8, nr3.
