Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 19:38
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Modelis: E36
Variklis 2.0i
Metai: 1991
nusėmęs priekinį kairį ratą, radau nupjautus ABS laidus, kito net neemiau, jaučiu irgi bus nupjauta, taigi įjungus pilnai degima ABS rėlė zvimbia, o skydelį jinai mirkčioja, kartais nustoja po kelių sec, o kartais išvien zvimbia kol neišjungsi degimo, problema bandžiau spręst išimdamas raudoną ABS relė (ji ir zvimbia), viskas tvarkoja, ABS net nedega ir niekas man nezvimbia, bet esmė tame kad neveikia borto kompas, ar kaip ten jis kur rodo laiką, datą ir visa kitą, taipat kaksi signalkė, įjungus degimą PYP, išjungus irgi PYP, kaip išspręsti šią problemą?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 21:29
Problema spresk NE RELE isimdamas, O SUTVARKYK NUPJAUTUS LAIDUS IR NEVEIKIANCIUS DAVIKLIUS PAKEISK
BC prie ABS nieko bendro neturi.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 19:34
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Nieko bendro neturi, bet išėmęs ABS rėlę, neveikė BC ir signalkė puliavo.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 09:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai ten ne ABS rele. siaip jei ant reles parasyta ABS tai negalvok kad ji ir ideta del ABS. mazosios reles visos vienodos. vienos daugiau kontaktu turi kitos maziau. ir parasyta ABS ar dar koks ASC ar kas tik nori esmes neturi. cia gal daugiau skirta kad zinotum jog sita gali det ir ABS kad veiktu. Jei as neklystu ABS rele yra po kapotu ir tokia pat kaip sviesu.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 10:50
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Nu išėmus tą rėlę ir ABS lemputė užgęsta, BC kompas neveikia, ir singnalkė puliuoja, toliau viskas veikė.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 15:59
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
cia reliu sarasas:
cia viskas bendrai surasyta.
del abs pabandyk pirmiausia saugiklius istraukyt. o rele ikisk atgal..
10, 21, 38 saugikliai turetu but. pabandyk po viena istraukt ir ziuret kas gausis..
http://www.bimmerwerkz.com/forum/attachments/3-series-e36/29864d1315673496-1994-325i-english-fuse-diagram-wanted-e36-325i-fuse-relay-diagram.jpg
