Dabar yra 12 Kov 2026, 23:50
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 15:06
Kaunas - Garliava
E36 2.0i M52B20 ; E36 1.8is Coupe ; E34 525 TDS
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
BMW 1.8is Benzas Coupe
Sveiki, pries pora men pirkau bmw 1.8is nebuvo traukos, prastovejo menesi laiko iki kol siurbliuka atsirestoravau, tada pradejo vaziuot normaliai, pora dienu pavazinejau ( prasukau apie 150km), atsirado dar didesniu bedu.
Taigi bevaziuojant dingo trauka ir variklis keistai pradejo dirbti (vaziavau taip apie 30km), ir dabar galiausiai visai dirba tik 1 cilindras ir vos dirba tas variklis. Vaziuojant ant 2 ar 3 cilindru ar galejau kanors dar sugadint ?
Iskart kilo mintis kad nuejo Zvakes, pyplaidziai ar babinos, patikrinu zvakias pasirodo per senas jau net kompresija buvo pradeja pust, pakeiciau zvakias i tokias pat 2 kontaktu ir vistiek variklis vos dirba, nieko nepagerejo, tikrinau visus pyplaidzius su babinom, viskas veikia, Kas dar galetu buti per problema ?
Negalejo koki purkstukai nuait saibom ar uzsikimst ?
Tarpines kokios prapust ?
Laukiu atsakymu, ačiū :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 21:47
Nu pradziai, jei tu vaziavai su nedirbanciais cilindrais 30-50 km, tai pradek nuo tepalo lygio patikros ir jo keitimo. nes benzino tepale bus nemazai.
O del variklio darbo (nedarbo)...
Matuojama kompresija, keiciamos zvakes i naujas, paskui tikrinami aukstos itampos laidai su ometru, trikrinamos, keiciamos babinos-babina, taip pat daroma diagnostika su kompu ir taip toliau ir panasiai....iki paskirstimo mechanizmo "metkiu" tiikrinimo.
Taip pat butinai tikrinciau tavo benzino siurbli....gali buti sliegio nesukuria, gal kazkas po remonto vel negerai...
p.s.koki kompresija tau pucia per senas zvakes????
WTF????
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 23:57
Šakių r.
E36/2
gal ir paprasta bet patikrink kuro filtra, nes ir man panasiai buvo ;)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 17:28
Kaunas - Garliava
FB-Auto Dazykla
pietka57asas
Alive
taigi problema issisprendziau pats :) pasirodo kai nusprodo zvakes pakele pacius purkstukus ir per 3 purkstukus siurbe ora ir nebevaziavo bmw :) dabar kai viskas tvarkoi tj kai vejas skrieja :)
tik man idomu kaip tai galejo nutikt kad zvakem nusprogstant pakelt purkstukus iki tiek kad ora pradet siurbt :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 13:05
o man idomu kaip taip apsileist kad zvakem leist nusprogt... tu bent variklio dangti po pirkimo buvai pakeles ?...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 14:17
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Jei sudetonavo ir šove misini atgal i kolektriu tai galejo ir pakelti ;)
