Dabar yra 13 Kov 2026, 12:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 19:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nebeveikia mano gongas... :( Gal kas zino kaip jis veikia ir kaip galima pratestuoti?
I ji isikisa dvi fiskes:
Balta fiske su trimis laidais (raidonas; juodas; rudas-geltonas). Raudonam su juodu visada yra itampa. Juodam su spalvotu atsiranda itampa tik tuomet, kai pasuki rakteli i antra padeti ir turetu siuo momentu gongas (codice nustatytas).
Juoda fiske(platesne) su dviem laidais. I ja ateina du spalvoti laidai (nepamenu spalvu). Kokia ju funkcija?
Kaip galima suformuoti dirbtinai gonga, patikrinimui?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 20:28
nuvaziuok i srota ir pabandyk pasijungti kita gonga. Jei veiks, tai pasikeisk. Srote jis kainuoja kokius 20 lt.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 21:07
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
:roll:
apsvieskit, apie ka jus cia?
Tomas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 21:10
Jei pas tave yra gongas,tai reiskia yra ir obc su kazkie knopkiu.Tai va - ijunk degima i 1 padeti ir pratikrink su indikaciniu atsuktuvu ar pan visus pinus.Na pabandysiu aiskiau: issiimk obc,pasiimk atsuktuva,ir viena jo gala dek prie mases(na kaip sroves ieskant),o su kitu galu eik per kontaktus.Jei visus praejus nesudirbs gongas,tai jam jau tada amen.(beje,turi buti du skirtingi signalai ant skirtingu pinu)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 21:32
Tomas328 rašė:
:roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=40
apie detale Nr. 9
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 21:37
kai as pirkau masina tai irgi neveike. nuvariau i srota ir kita pasiemiau. tai dabar viskas tvarkoi. ir tau patrciau kita isideti ir paziureti ar veikia. lengviausias budas. :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 21:38
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Is savo patirties galiu pasakyti, kad gali pareiti garsiakalbis esantis viduje. Bent jau man taip atsitiko. Pakeiciau visa gonga kitu ir tiek ( 10 lt kainavo gongas )
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 22:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Taip apie 9 detale.
Viskas veike kuo puikiausiai. Pastebejau, kad nebeveike, po posukiu svyrteles tvarkymo. Siandiena isemiau ta gonga. Praskambinau su multimetru, atrodo signaliai ateina, nu isskyrus ta juoda fiske, bet ten gal kazkas kita.
Kazkaip nesinori pirkti kito gongo, gal ten nedidelis gedimas ir galima pasitvarkyti. Kasnors bande issiardyti ji?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 22:37
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
dar buvo kiles klausimas pries keleta dienu kas per dezute NR 12. Dabar kaip suprantu prie OBC skirtas. O kas ten po ja?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:52
123ed
taspas
O kurioje vietoje tas gongas paslėptas ?
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Taspas rašė:
vairuotojo pusėje prie kojų.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 13:38
123ed
taspas
Tada kam gonge yra dvi "fyškės" ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 13:52
ten ateina maitinimas ir kiekvienam signalo tipui po laida.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 15:14
123ed
taspas
Viena "fiškė" [oooo] (raudonas, kažkoks dryžuotas baltas laidas, kitas kažkoks dryžuotas baltas laidas ir rudas) ir kita fiškė [ooo] (pas mane nepajungta). Tai pirmos fiškės laidai - pliusas, minusas ir du laidai į OBC.
O antros ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 16:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Taspas rašė:
O antros ?
Kaip as siandiena issiaiskinau, tai "fiškė" [oooo] yra kaip valdymo. Kaip minejo Rytisss gongu tipas, o "fiškė" [ooo] maitinimas. Vidurinis minusas, o soniniai pliusai. Viename is soniniu itampa atsiranda pasukus rakteli, o kitame pastovi.
:idea: Zmones, gal zinote, kaip pratestuoti ji? Kaip dirbtinai supypsinti? :?:
