| Tepalas y greiciu deze ir reduktoriu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=11054 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | DonceBMW [ 01 Bir 2006, 15:29 ] |
| Pranešimo tema: | Tepalas y greiciu deze ir reduktoriu |
Paieska naudojaus bet is jos naudos tai neypatingai. Parasau jei kas zinot konkreciai parasykit koki tepala ten ir ten pilt? kiek as zinau y greiciu deze pilasi ATF Dextron III o y reduktoriu kazkox Hipoidinis, gal galima konkreciau? Dekui |
| Autorius: | PrakalejaS [ 01 Bir 2006, 15:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Tepalas y greiciu deze ir reduktoriu |
ant gr. dezes parasyta kox tepalas pilasi. i reduktoriu pilasi priklausomai nuo to ar yra blokiruote ar ne. |
| Autorius: | DonceBMW [ 02 Bir 2006, 08:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pas mane nera blokiruotes. Y redukrotiu nusipirkau 75w-90 esso kaip manot tix? tik raso kad tox pac ir y greiciu deze tinka ant butelkos. bet bijau pilt |
| Autorius: | Taspas [ 02 Bir 2006, 09:12 ] |
| Pranešimo tema: | |
| Autorius: | Taspas [ 02 Bir 2006, 09:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
O jei pas ką reduktorius su blokiruote
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 02 Bir 2006, 09:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
DonceBMW rašė: Pas mane nera blokiruotes.
Y redukrotiu nusipirkau 75w-90 esso kaip manot tix? tik raso kad tox pac ir y greiciu deze tinka ant butelkos. bet bijau pilt neblogas adresiukas: http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp patars kokį tepalą tau pilti |
| Autorius: | PrakalejaS [ 02 Bir 2006, 09:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
woij woij woij... ne tokia ir kosmine, kazkur rasiau alternatyva brangiam castroliui, kaina ~40lt 1l, o kadangi jo reikia ~1.1-1.2ltr tai i 50 lt galima isipaisyti. I greiciu deze mechanine pilasi irgi +-1.2l, automatine berods 3l... Taspas rašė: O jei pas ką reduktorius su blokiruote
| Autorius: | PrakalejaS [ 02 Bir 2006, 09:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
wat net nzn ar cia patikima info, nes kaip tik vakar skaiciau originalu manual'a, tai raso i varikli 4.5l tepalo, cia raso 5l - neaisku kuriuo saltiniu pasitiketi Įtariu_BITES rašė: neblogas adresiukas:
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 02 Bir 2006, 09:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
a kiek Castrol į reduktorių kiainuoja? reikia pasikeisti man jį ten įsivaizduoju, kad kokią 80Lt/l |
| Autorius: | PrakalejaS [ 02 Bir 2006, 09:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
blokuoto taip ~80 lt krastoj... paprasto ATF jei nesumeluosiu ~35lt/1l Įtariu_BITES rašė: a kiek Castrol į reduktorių kiainuoja? reikia pasikeisti man jį ten
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 02 Bir 2006, 09:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
PrakalejaS rašė: blokuoto taip ~80 lt krastoj... paprasto ATF jei nesumeluosiu ~35lt/1l
čia Krastoj apie 35Lt/l? pas mane paprastas neblokuotas reduktorius. |
| Autorius: | Taspas [ 02 Bir 2006, 09:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp patars kokį tepalą tau pilti Arba dar geresnis čia |
| Autorius: | PrakalejaS [ 02 Bir 2006, 09:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
youp. kazkada keiciausi greiciu dezej, tai paemiau 1.5l (supyle i mano tara), tai jei nesumeluosiu i 50lt isipaisiau, bet tixliai sumos nebeatsimenu. ps. dar turiu koki ~300ml ATF, jei kam reikia, nes galima tvarkingai po 1l pirkti. Įtariu_BITES rašė: čia Krastoj apie 35Lt/l? pas mane paprastas neblokuotas reduktorius.
| Autorius: | Taspas [ 02 Bir 2006, 09:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
PrakalejaS rašė: woij woij woij... ne tokia ir kosmine, kazkur rasiau alternatyva brangiam castroliui, kaina ~40lt 1l, o kadangi jo reikia ~1.1-1.2ltr tai i 50 lt galima isipaisyti. I greiciu deze mechanine pilasi irgi +-1.2l, automatine berods 3l...
Tai tau gerai. Į mano mašiniuko LSD pilasi 1,7 L |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 02 Bir 2006, 09:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai sakyčiau pigiai kaip tai 35Lt/l krastoje Castrol tepalo |
