Dabar yra 13 Kov 2026, 12:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 15:29
Paieska naudojaus bet is jos naudos tai neypatingai.
Parasau jei kas zinot konkreciai parasykit koki tepala ten ir ten pilt?
kiek as zinau y greiciu deze pilasi ATF Dextron III
o y reduktoriu kazkox Hipoidinis, gal galima konkreciau?
Dekui :!:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 15:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
ant gr. dezes parasyta kox tepalas pilasi.
i reduktoriu pilasi priklausomai nuo to ar yra blokiruote ar ne.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 08:16
Pas mane nera blokiruotes.
Y redukrotiu nusipirkau 75w-90 esso kaip manot tix? tik raso kad tox pac ir y greiciu deze tinka ant butelkos. bet bijau pilt :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:12
123ed
taspas
:idea: Jei reduktoriuje nėra blokiruotės, tai pilasi toks pat tepalas ir į reduktorių ir į pavarų dėžę...
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:16
123ed
taspas
O jei pas ką reduktorius su blokiruote :twisted: , tai tada kaina to tepalo Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:17
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
DonceBMW rašė:
neblogas adresiukas:
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
patars kokį tepalą tau pilti ;) ir kiek jo telpa.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:18
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
woij woij woij... ne tokia ir kosmine, kazkur rasiau alternatyva brangiam castroliui, kaina ~40lt 1l, o kadangi jo reikia ~1.1-1.2ltr tai i 50 lt galima isipaisyti. I greiciu deze mechanine pilasi irgi +-1.2l, automatine berods 3l...
Taspas rašė:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wat net nzn ar cia patikima info, nes kaip tik vakar skaiciau originalu manual'a, tai raso i varikli 4.5l tepalo, cia raso 5l - neaisku kuriuo saltiniu pasitiketi :shock:
Įtariu_BITES rašė:
marius_darbe
a kiek Castrol į reduktorių kiainuoja? reikia pasikeisti man jį ten :)
įsivaizduoju, kad kokią 80Lt/l :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
blokuoto taip ~80 lt krastoj... paprasto ATF jei nesumeluosiu ~35lt/1l
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:23
marius_darbe
PrakalejaS rašė:
čia Krastoj apie 35Lt/l? pas mane paprastas neblokuotas reduktorius.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:24
123ed
taspas
Įtariu_BITES rašė:
Arba dar geresnis čia
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:25
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
youp. kazkada keiciausi greiciu dezej, tai paemiau 1.5l (supyle i mano tara), tai jei nesumeluosiu i 50lt isipaisiau, bet tixliai sumos nebeatsimenu. ps. dar turiu koki ~300ml ATF, jei kam reikia, nes galima tvarkingai po 1l pirkti.
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:26
123ed
taspas
PrakalejaS rašė:
Tai tau gerai. Į mano mašiniuko LSD pilasi 1,7 L
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:34
marius_darbe
tai sakyčiau pigiai kaip tai 35Lt/l krastoje Castrol tepalo :roll:
