Dabar yra 12 Kov 2026, 21:26
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 07:33
BMW 320
Sveiki, turiu tokia idomia problema.
Pas manes kartais "gliucindavo" artimos sviesos. Siandien isvis, 1 lempa dega o kita ne. Ir vaziojant uzsidega 1 artima lempa vairotojo pusei o keleivio pusei 1 tolima lempa. Vaizdas toks kad dega 1 artima ir 1 tolima .. arba isvis dega tik 1 artima o kitoi pusei gabaritine neriskiai.. Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 07:50
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
gal lempute perdege :D arba blogai istatyta negauna kontakto
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 09:36
patikrink lemputes, ar gerai istatytos, pajungtos. veliau mases kontakta i kebula prie vairuotojo puses faros (nuskust iki blizgesio kontaktine vieta ir laido gala). ir patikrinti laidus gale bagazinej, ar nera nusilanksciusiu.
sviesu bloko nera, tai tik mechanika...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 09:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pradeciau nuo jungtuko
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 09:57
po viena fara jungtukas nereguliuoja, reles taip pat. mases truksta, arba trumpina :)
draugui buvo veju su sviesom ir del to, kad netinkama lempute ideta buvo, galingesne ir "pritaikyta" :) irgi sviete faros kaip joms patogiau buvo.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 14:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
vistiek pradeciau nuo jungtuko. ner sunku pasitikrint kita idejus. del jungtuko tokiu veju esu mates kad oj. vos ne kas nori tas dega. gi i ji laidu kalnas ateina. o kai subyra/sudega tai jie trumpinas kaip jiem patinka.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 15:11
siaip tai jo, ten visas kusys jungiasi. bent vizualiai pradziai apziureti, ar nera issilyde, ar dar ko :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 16:59
BMW 320
Radau problema, pirmiausia patikrinau saugiklius. Su saugikliais buvo viskas tvarkoi. Tada isemiau lemputes ir sukeiciau vietom , tai pradejo veikti. Problema ta , kad viena lempute yra perdegus. Nors ji atrodo sveika kaip nauja. is arciau i ta kontaktu pagaliuka toki paziurejus jis kaskoks apsineses, namie ji nuvaliau. Patikrinti dabar negaliu, lyja. Ryt paziuresiu gal su ta pacia veiks. O jai ne nulieksiu nusipirksiu nauja.
IR dar noriu paklausti, kas gali buti su bagazine? uzvakar man jos atidaryti nejo niekaip. Tai per salona lauziau "Slydziu" skyle , islauziau , su ranka ir repliu pagalba atidariau ta bagazine is vidaus. Taciau mechanizmas neregoja i centrini uzrakta, ir tas mygtukas labai lengvai spaudziasi. Nors ir masina uzrakinta, mechanizmas visas tvarkoi , taciau jis nejuda kai atidarai ir uzdarai masina.
Ir niekaip nesuprantu kur jeskot problemos ir ka keisti.. #-o
Blemba technikini reik jau praeiti, tai manau teks pirkti. Nes kuo toliau to daugiau islenda trukumu.
Taip pat ir su skydeliu kaskas. dega tik "stabdziu kaladeliu, ir ABS" lemputes o visos kitos... parkingai, dirzai, ir ty net nedega. Irgi gali buti lemputes arba saugykliai?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 19:05
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Dėl bagažinės, bandyk žėt laidus kur eina į bagažinę kai atidarysi matysi, tokioj gumoj jie bus, gal bus nutrūkę porą ar susvilę, dėl skydelio, reliausias variantas kad kažkuris saugiklis nes į skydelė jungiasi 3 fyškės, tai turėtų būt ir 3 atskiri saugikliai, kažkuris gal nudegę, arba jau skydeliai kaput, pažėt gal fyškė atsijungė.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 19:15
BMW 320
Toks kvailas klausymas, kur tos skydelio fishkes randasi ir gal zinai skydelio saugikliu numeriukus?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 12:28
E60 530i M53 2008'
cezarius_
del saugikliu tai nieko nepasakysiu nes tokiu stebuklu niekada nebuvo. siaip per ta viena fyske ateina daug laidu ir tie laidai turi savus saugiklius kaip kad abs blokas ir t.t. del lempuciu tai labai tiketina kad jos perdege arba visai neturi degti. pirma reiktu zinot kas pas tave turi degt. o tiksliau pagrindines lemputes tai turi degt (akumo, vandens, tepalo, benzo bako, posukiai, lempos, jei yra priesrukiniai, avarinis).
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 14:18
visus saugiklius tikrint reikia. tiek ju ir tera, visi saugiklinej. su testeriu tikrinti, nes plika akim gali nesimatyti.
