Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:17
šiek tiek atsibodusi tema, bet gal kas žinos :oops:
Situacija tokia: yra 323ti, reikia blokiruotės. Paėmiau šiandien reduktorių iš žmogelio nuo 1.8 variklio (taip sakė), bet ten nėra jokios lentutės su perdavimais. Na sutarėm, kad jei ką - atvešiu atgal. Bet dabar pats suabejojau, ar nesiskirs ant tiek perdavimų skaičius, kad bus totalus pravalas? Tarkim važiuojant 160 bus tachometro dugnas?
Antras klausimas - jei netiks ši blokiruotė pagal perdavimų skaičių - ar yra kas užsiimtų perdėti visą blokiruotės mechanizmą į esamą reduktorių?
tai va, tiek pasvarstymų vakare :) dėkui už pamastymus
Paskutinį kartą redagavo p1lot 31 Geg 2006, 20:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:19
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kažkur kažkas buvo parašęs apie tai kaip galima pačią blokiruotę tik įdėti į tavo reduktorių. man regis apie tai Piktas pinigas porino.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:22
Taip, kažkurioje temoje skaičiau, kad nėra taip paprasta, geriau atiduoti kam nors su tiesesnėmis rankomis ir kas jau daręs tai :)
Dar vienas niunsas dėl perdėjimo - nežinau koks ten blokavimo % :( kokie aplamai jie būna standartuose?
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:27
Knygutej bmw 3uko tai raso kad perdavimo laipsnis tas pats, reikia manyti kad tiks, bet ten gal tik greiciu dezes
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:31
Visiškai susibalamūtinau. Šeip perdavimų skaičius tiksliai reduktoriuje reguliuojasi, nes teko keisti dėžę, tai išsiaiškinau, kad tinka belekokia, kad ir nuo 1.8, nes viską skirsto reduktorius. O kas ten per knygutė ir apie kokias kubatūras rašo?
Mindaugas700 rašė:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:36
Knygute tipo manualas
vokiskai raso ir patvirtina ta pati ka tau ir sake
316i 318i 318is 320i 325i
1. gang 4.23
2. gang 2.52
3. gang 1.67
4. gang 1.22
5. gang 1.00
r. -gang 4.04
diesel 325 viskas kitaip
Cia raso perdavimu laipsnius turbut
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 20:39
ačiū už skaičius, bet vistiek dar neaišku. na gal rytas už vakarą protingesnis bus :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 08:28
E30 320 88'
Cia raset dezes perdavimo skaiciu. Reduktoriai buna ivairiu. Pas maniske stovejo 4,21. Tai prie 90km/h pasukos buvo 3000. Ziurek, kiek ratas daro apsisukimu, kol kardanas padaro viena pilna apsisukima. Daug maz sulygink ir tada galvok.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 09:09
Tikrai rytas protingenis, kažkaip nekilo tokia mintis. Ačiū, reikės pabandyti. O pas tave koks variklis? Nes maniškio prie 90km/h apie 2000 būna
Virgis rašė:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 10:20
E30 320 88'
Maniske 2L. Bet as isidejau blokuota razdatke su zemesniu perdavimu. Tai dabar 105 km/h yra 3000 apm.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 11:01
Ukmergė
323 ti tai suprantu compaktas su 2,5 motoru tu paemei reduktoriu nuo 1,8 is kiek skaitinejausi tai raso kad keturcilindriai eina su mazais reduktoriais o sesiacilindriai su vidutinio dydzio, ir kad juos maisyti negerai skaitai tiks ar pasiemiai tokio dydzio koks dabar yra, ir kiek kainavo reduktorius?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 11:55
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
323ti diffo perdavimas yra 3.07, arba 3.23 jei automatas.
318ti 3.45 arba 3.38 jei M44 variklis buvo (naujesniu metu).
Reik ziuret, be to kaip ir minejo cia bus maziukas reduktorius, teoriskai idejus tavo senus pusasiu fliansus jis turi tikti.
O del perdavimo skaiciaus, negi sunku pasukinet diffa ir paciam paskaiciuot, gi +- eina paziuret perdavima ir be tos ploksteles.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 15:01
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
galit paaiskinti kurioje vietoje yra parasyta koks perdavimo skaicius ant reduktoriaus? ir ar galima reguliuoti ji nekeiciant reduktoriaus? :?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 15:35
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
_minde_ rašė:
Perdavimo skaičius parašytas ant skardeles prisuktos anr reduktoriaus danktelio. Perdavimo skaičius neišardžius reduktoriaus NESIREGULIUOJA
