Dabar yra 13 Kov 2026, 07:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 21:47
Sveiki kolegos,
Isigijau bmw 325i 91m benzas.
Nu ir ka turiu klausimu keleta.
1 Pas mane visas kilimas kiaurai slapias buvo,isemiau ji dziovint ir buvo vandens dugne nekalbu apie kiaurai permirkusi kilima,nuo ko jis atsirado drenazai kokie uzsikimse? kur jie stovi?
2 Kodel neveikia borto kompas jis turi ijungus degima rodyt ar ji reik atskirai ijunkt,ka be spaudziau nieko nerodo nieks nedega.
3 Na ir trecias klausimas kodel man temp kyla labai taip ir stovi arba per viduri arba truputi pagazavus astriau netoli raudono,pastebejau,kad plasmase kur prie sparnuotes yra trukde suktis sparnuotei nuimiau ja,bet ji sukasi taip atrodo pagazuoji o ji po biksi isisuka,cia taip turi but?
Dekui uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 09:45
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
:D as ne specialistas, bet ko tai jauciu kad gera graba nusipirkai tu :D
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 10:03
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nupirko lavona kaip ir as kazkada.
1. jei tikrai vanduo tai gali but kaip pas mane. parudija ir atsokes stiklas prie stoikes. daba per gera lietu pro ten bega vanduo ir renkasi arba ant plastmases virs pedalu arba ant kilimo. tiesa pas mane tai daro tik per labai dideli lietu ir tai ne visada. norint isitikint turi nuimt stoike, plastmase virs pedalu bei plastmase prie kapoto rankenos. pavazinek laikinai ir kai lis matysi bega ar ne. tas pats ir keleivio pusej.
2. borto kompas gali but sugedes, gali but ir jo saugiklis (lyg tai toks yra). as kai pirkau savo tai vietoj full borto kompo buvo idetas 7 guziku ir neveikiantis. tai tikrai dare ta pati ka ir tavo.
3. temp kyla pagrinde del triju dalyku: termomova, termostatas, vandens pompa. nelabai supratau kuri plastmase bet itariu tai bus difuzorius. vasarai patartina ji isidet. jei lieciasi blogai istatytas buvo, luzes arba jau radiatorius formas pakeites. termomova bent maniskiam vekia: uzkuri masina salta. laikai 2-3k ir kazkur po 10min taip uzsisuka kad minciu savo negirdi. tuo metu slangos buna visos karstos. jei termostatas bus vesesne nei visos kitos kaireje esanti radiatoriaus slanga.
grabas ne grabas viska galima sutvarkyt tik noro reik.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 22:22
Dekui labai uz atsakymus,grabas ne grabas,bet kebulas ir varklis gero stovio tikrai,aisku reik ranku pridet,bet tokia pirkdamas zinojau ir norejau :)
Pasirodo pas mane liuko drenazas desnei pusei praleidzia,o kairej is vis nusimoves buvo,tai viskas tiesiai begdavo ant sedynes ant kilimu ir pan,pyliau ant stogo vandens tai tik pro ten bego,daugiau pro stiklus ar dar ka nepastebejau tikiuos nepastebesiu,kad begtu.
Kompas jo,turbut buvo nusproges,bet isidejau kita veikia,bet jis kazkoks ne toks 7 ar 8 knopkiu kaip pas mane,bet mazesnis ekranas ir kitokie mygtukai,pas mane check buvo dar kazkas,ir kairej keturi mygtukai,o ant sito kur db isidejau pagrinde temp ir daugiau nieko,gal pas mane daugiau rodydavo,ir gal kas toky kaune turi?
Hmm nu reiks pabandyt ta termomova paziuret,kaip sakei palaikyt ant apsuku,nes db buvau numemes,palaikiau,tai uzdejau ji pakietejus buvo,kol nepasilo sukos gerai net uze,o pasilo variklis iki darbines temo ir vel legnvai ji sukas ramiai.O pas mane difuzoriaus ner tik virsus nuluzes buvo,tai nuemiau jis daug duoda? :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 22:33
Ex: BMW E36 318i M43b18 automatas, sedanas, benzinas 93m.
BMW E39 530i touring, automatas, 2003m.
Temperatura dar gali kilt jei yra oro ausinimo sistemoj. O jei jau uzkaitini iki raudonos lemputes gali susilaukt rimtu bedu. Tokiu kaip prapusta galvos tarpine, trukus galva ir pan. O tada remontu remontai, pinigeliu pinigeliai...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 22:43
nu man iki raudono uzkile nebuvo,netoli tik buvo,ai lyg buvo pradeja laset vanduo.
O beje kiek 2.5 motoro kapitalke kainuoja gal kas zinot,dalys mazdaug paciam darant? ka galima palikt ka reiktu det keist naujais :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 22:51
Kiek teko girdet nuomoniu, nelabai tokie varikliai pakantus temperaturai. Jeigu kyla jau auksciau nei darbine temperatura - gesini ir ieskai kas negerai. O kas gali buti negerai jau kaip ir suvardino cia.
Del motoro tai idomiai cia tu klausi. Jeigu motoras gerai dirba, tai kokio velnio prie jo kist nagus? Jei negerai kazkas, aiskinies konkreciai kas ir tada automatiskai aisku ir kiek kainuoja, ir ka reikia keist :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 08:48
Nu gerai dirba,pakolkas,bet zinai va gal jis ankciau buvo perkaitintas negaletu taip but,kaip galima paziuret?
O del kapitalkes sita bmw pasiemiau projektui,noriu naujai persirinkt varikli,nes db tai kazi kiek ten tu kw belike tiek metu jau jam.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 10:36
Temperatura turi stovet pas ji kaip ikalta. O jei kaista, tai reikia ziuret tuos dalykus kur jau vardinta. Pirmiausia ziureciau ar nera oro. Jei yra, nusiorini ir tada ziuri kas su temperatura daros. Pasiziuri ar slangos nekietos, ar nera pulsacijos jose. Tada termostata ir termomova.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 10:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pasiemiau as ir su dafiga metu, bet kumeliu tikrai daug nepabego. buvo automatas ir tik pries perkant idejo mechanine (sugedo automatas) tai nespejo jo uzdrost. imant ka nors projektui jau pradzioj reiktu bent sioki toki supratima turet apie daikta su kurio ruosies ka nors daryt.
masina perkaitinta:
1. is karto praktiskai 90% nors ir viena karta sukieteja gumeles, ryta tepalu, dumija
2. jei virintas ir gerai: kraiposi galva, tada ryja antifriza, gali tepalus ir zodziu visokie vejai
3. jei virintas ir ne taip pasisekes kaip 2tru atveju tai galva pasidalina smotais.
kaip kolega minejo siti varikliai tikrai nemyli temp. aisku bet kokio variklio kai per karsta kieteja gumeles bet ne visu galvos dalinasi ir kraiposi.
del difuzoriaus. siaip pats galetum pagalvot. tarkim sedi namuose ir tau karsta. isijungi ventiletoriu ir jis pucia kazkur i sona. tai gal maziau tave vesins nei kad visa vejo srauta nukreipus tiesiai i tave?
del OBC pilnas forumas info. koks pas tave turi but turetum zinot jei nezinai paskaitinek kitas temas suzinosi kuo jie skiriasi ir kada kur koks dedasi.
del kapitalkes: kebulas geras, variklis gero stovio tikrai. ka reiskia tavo zodziai jei ruosiesi kapitalke daryt :D gal ir kebula reik pakeist nes toks geras kad vien rudys?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 11:32
O kas yra OBC?...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 12:40
E60 530i M53 2008'
cezarius_
paieska virsuje desinej pusej. arba tiesiog gali i googla ivest.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 14:23
Nu dekui labai,reik difuzoriaus ieskot,o kaip dar zinot ar yra oro ar ne?
Kapitalke tai tik siaip del saves noreciau pasidaryt,nes beto variklis apacioj pasitepalaves,lyg pro karterio tarpine praleidzia nu zo atskira tema cia.
Nu,o kad dumytu tai nedumija visai,tik vat tepalus reik pasikeist ir antifriza ir ziuret ar ryja ar ne,nes db tai ten nezinia kiek tu tepalu buvo ar juos suvalge.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 15:18
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gali leist pro tarpine. gali leist pro salnika priekini. zodziu visos "naujos" masinos ka nors leidzia lauk.
oro jei nuorinai ir vaziuoji temp nekyla o norma tai viskas ok. tik po vazevimo reik atvesint ir dar dasipilt gali siek tiek trukti.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 22:29
Nu va ne toks geras variklis kaip maniau,pasilus pradejo prieki kazkur ar pro vairo stiprintu pompa ar pro skyva priekini kazkur pradejo siltam varikliui begt tepalai,uzgesinau nebego.Ech ziurejau bet nieko neismaciau,tas skyvas priekinis uzstoja daug nesimato pro kur ten.
Nu orinau,tik difuzoriaus neuzdejau,bet visvien palaikiau ant laisvu uzsilo rodykle rode truputi virs vidurio,o pagazavus dar bisky bande kilt,tai nebandziau laimes,kame reples? :)
