Dabar yra 13 Kov 2026, 06:10
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 13:23
Sveiki, laikas nuo laiko pastebejau kad stabdant uzciuozia priekiniai ratai, ko, esant ABS, neturetu buti... Veliau pastebejau kad palaipsniui stabdant tolimoje distancijoje (pvz.: 120km/h apie 100metru, iki visisko sustojimo) baigiant sustoti stabdziu pedalas tarsi sustinksta ir daugiau nesispaudzia... Tada ant laisvu spaudinejant pedala girdisi snypstimas... taip iseinia sistemoje yra oro?
Taigi noreciau suzinot ar tikrai taip gali buti, ir kur pirmiausia ieskoti "ligos"? Stabziu skyscio, jei ten ziurejau,(po kapotu prie saugikliu) uztenka..
ačiū uz patarimus...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 14:35
kaladeles tau reikia pakeisti kokybiskas ir baigsis bedos del kieto pedalo,kas lecia ciozimo,ar yra pas tave ABS aplomai?jei yra-reiskia ne veikia,jei paviksta ratus uzbluokoti....isvadas pats padarisi... :wink:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2006, 09:38
E46 BMW 320d
jeigu po ratais pakliūna smėlio tai ir pas mane čiuožteli,abs tikrai veikia.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 14:03
Nea, po ratais buna tik ikaitusios naujos padangos ir sausas asfaltas...
O ar gali but taip kad nebutu ABS, ir kaip suzinot ar jis yra (kurioje vietoje reiketu ieskoti)
P.S. ir dar kazkodel kai stabdau, dreba vairas... :cry:
Isanksto dekoju...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 18:22
nuvaziuok kur yra zemes juodos lopinelis ar zvyro kokio, ir isibegejes normaliai spausk stabdi iki dugno kad ciuostu masina, jei vientisos dvi linijos tai abs neveikia, o jei punktyrine linija tai abs veikia...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 21:47
ARTA rašė:
Isanksto dekoju...
yra ar nera ABS galima suzinoti pagal bloka prie pagrindinio cilindro(ne maza deze su i ja ieinanchia kruva st.vamzdeliu),pagal ABS daviklius prie rato( jei des.pusei prie guolio nuo variklio puses eina kazkoks laidas-turi ABS)
o vairo drebeimas stabdant,tai kreivu disku pasekmes arba netvarkingos vaziokles arba ir to ir to :D
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 23:58
kazka jus cia sudetingai lb kalbat, gi paspaudi stipriau stabdi ir jaucias ar veikia ar ne tas abs..ir nesvarbu kokios padangos tik stipriau spustelk.. o del drebejimo vairo tai gali nesijaudint, ne tau vienam o daug kam cia dreba, nso atnesa i bmw sita drebejima ir jokie meistrai negali pataisyt..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 00:40
E36
paziuri ar yra abs blokas ir viskas bus as( jis randasi saugikliu dezei is kaires ir truputi zemyn)
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2006, 10:49
ačiū, paziuresiu...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 11:14
amerigas rašė:
reiskias chu...vi meistrai,kolega(del drebejimo) :!: o tavo metodas nustatiti ar yra ABS pades tik to atveju,jei ji(ABS) yra ir veikia....,o givenime buna zimiai daugiau variantu,pavizdziui--------ABS yra,ne veikia o lempute istraukta(kontroline).........kas tada :?: :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 11:18
tada vadinas sudina masina nusipirkai , is penkiu viena kokia suvirinta :) na o siaip tai tikrai bymbeliai turi problemu su tais stabdziais.. :/
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 11:21
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
amerigas rašė:
amerigai, man regis pas tave ne ką gersnis :) nes vien problemos su juo :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 11:26
problema ta yra del musimo,bet jinai taisoma 8)(gal ir ne pigiai,kas kai kam labai noretusi :wink: ) o musu lievu detaliu kraste ta problema ekzistoja ne tik BMW........pavizdziui,kad ir audine c4 su 2,5 dizeliu,arba su 2,8 benzu.......ir t.t
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 11:27
Įtariu_BITES rašė:
amerigas rašė:
=D>
