Dabar yra 13 Kov 2026, 09:08
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 12:39
liliputasxxx
Sveiki, gal yra susidurusiu ir zinanciu kaip remontuoti coupe priekyne sedines, kai rankenele nebeatfiksuoja sedines atsilenkymo? turejau sugedusia viena sedine o db nebeveikia ir antra tad nusprendzia remontuoti, tik nezinau kaip,,ilist" i sedines vidu kad uzkabint ten esanti troseli ar viela. paaiskinkit jei kas ta daret darbu eiliskuma kaip ka, dekui
Paskutinį kartą redagavo dariuzzz 06 Kov 2012, 14:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 14:33
buvau rades pora temu per google, su foto, su aprasymais. M seduniu remontas ir paprastu. nesunkiai rasi paieskojes
kadangi vienai sedynei uzteko apacioj fiksatoriu prijungti ir nereikejo nieko remontuoti, o kita buvo jau burta ir nepadarysiu tvarkingai (bent be tam tikru irankiu), tai ir nebelindau. tai kaip pavyktu nepasakysiu :) svarbu, kad viena sedyne veiktu, o vairuotojo sedynes nera ko lankstyti :D
beje. keleivio sedyne nustojo lankstytis, nes apacioj atsikabino fiksatorius. rankenele veikia, bet niekas nevyksta. atsikabino del sprite pakisto po sedyne. tai atkreipk demesi, ar rankenele veikia, ar visai laisva. jei laisva, tai greiciausiai trosas trukes.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 14:49
liliputasxxx
jau po darbu, teko keist troseli nes orginalus buvo trukes tokioj vietoj kad nebeuzteko is ju kazka suburt, siaip nesudetinga:
*isemiau sedine is masinos ir atsinesiau kur silciau ir potogiau dirbti
*apziurejus apacia nustaciau kad gedimas viduj, tai teks skirti atlosa
*ji atskirt paprasta pradejus nuo apacios ir einant ratu
*tada pasimato rankeliu sistema ir gedimo vieta.
dekui kas domejosi:)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 14:52
gerai, kai atlosa eina atskirti, o ne prisaudytas jis :D
beje, jei reikia turiu trosa nauja originala, uz puse kainos parduociau :) na jei kur aplink klp esi, ar kas paimtu (siuntinejimais neuzsiimu).
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 15:41
liliputasxxx
puikiai pritaikiau kalnu dviracio viena is troseliu:) aisku sutvarkiau tik keleivio sedinia, nes tiesa sakai nera ko laipioti pro vairuotoja;) sedine buvo prisaudyta pacioja apacioje, ir tik pora kabiu tad problemu nekylo:)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 16:13
del vairuotojo sedynes as tos pacios nuomones :D vienintelis minusas, kad pirkiniu maiso nepadesi jau uz savo sedynes ir tenka ratais vaiksciot aplink auto ir kai valyti masina reikia, bet vis tiek gerai, kai yra atmazke, kai nereikia islipti ir visi per keleivio puse grudasi :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 22:17
all in music rašė:
O man nusipirkus automobilį veikė TIK vairuotojo... Skubėjau tvarkyt. :D
