Dabar yra 13 Kov 2026, 06:50
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 10:27
E36 318is M42B18 Coupe
pas mane turbut yra trumpas sujungimas, nes kai spaudziu ant stabdziu rodykles pradeda kvailuotis, ypac temp/benzino/speedo, ir kartais is viso neveikia, turiu video ziurekite kad suprastumete ka turiu omeni
http://www.youtube.com/watch?v=Fh8Shp1GRqE&feature=g-upl&context=G24535e7AUAAAAAAAAAA
saugikliai visi geri, (jeigu padeda tai sakysiu kad problema pradejo ziema, pries gal savaite, gale lempute stabdziu sugedusi buvo), pakeiciau ir vis tiek nepadejo, tai manau kad trumpas sujungimas kazkur.
esu su elektrika nedraugai, tai jeigu zinote gera elektrikos specialista Vilniuje parasykite gal adresa ir telefono numeri, buciau labai dekingas.
There is no point in living if you don't feel alive! - WaSeeM -
Paskutinį kartą redagavo WaSeeM 09 Vas 2012, 10:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 10:36
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
o gal tiesiog cia tik sutapimas del tu stabdziu :) gal cia tavo skydelis jau i pabaiga :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 12:16
butent tik spaudziant stabdzius taip darosi, ar kaip uzplaukia? stabdziai daug eletros naudoja, tai gali buti priezastis, bet tokie restartai vyko pas mane, kuo toliau, tuo dazniau kartodavos (motoro darbui 0 itakos). teko keist skydeli. po keitimo nebeliko tu restartu. cia batarkiu (kondikai kazkokie) problema. galima jas keist, bet remontas kainuos daugiau, nei skydelis.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 17:07
dabar dazniau, nebutent spaudziant stabdzius (video vairuojant) http://www.youtube.com/watch?v=K_MOkxJMPTc, skydeli tikriniau spaudziant ant reset ir sukti rakta i 1 pozicija, viskas veikia kaip rodo, nezinau :/
kilbux rašė:
paieskojau internete ir atrodo kad skydelis kaip sakai i pabaiga, kiek kainuoja mazdaug naudotas ir kaip galima keisti (Rida KM) ant jo?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 18:50
ridos keitimas kainuoja - neverta.
skydelio testas nerodys gedimo, nes visos gauges veikia gerai, tik pats skydelis uzgesta.
is forumiecio uz 30 LTL prikau skydeli.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 18:53
all in music rašė:
ačiū uz info, gerai tada, tikiuosi kad rasiu tinkama
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 21:31
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
Kaip mases truksta dazniausia skydeliai durniuoja.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2012, 13:19
o fiskiu nebandei ziureti ? juk buna pvz skendusiom auto kad pradeda oksiduotis ir panasiai, aisku gali buti ir skydelis. man paciam dabar neaiskumai su skydeliu, auto remontuojama ilgai stovi lauke, ir pastebejau kad nebekyla variklio temp rodykle bei durniuoja kuro rodykle, tai max tai nulis ir panasiai. buvo mazai kuro, isipyliau 20l, bet rodykle stovi ant nulio, galvoju gal kokia plude bake nukrito ar panasiai, isardziau abi, bet lyg ir vaiksto normaliai niekas nesuluze. greitis, apsukos ir visa kita ok. gal kas minciu turi ?:}
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 11:45
kai rode 0 pas mane, tai 1 plude keist reikejo. su testeriu matuojant 0 ar 1 oma rode, kai su buvusiu kuro kiekiu ~100 turejo buti.
tikrint reikia elektros prietaisus su testeriu, o ne is akies. tas pats ir su temperaturiniu. tikrinti davikli.
skydelio testa pasidaryk, bent zinosi, ar tikrai kazkas blogai kitur, ar skydelio gauges.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 22:24
E36 1.6 M40
Cia ne trumpas jungimas. Tavo prietaisu skydelis yra geras. Prietaisu skydelis negauna maitinimo, tiksliau jis nutruksta nuspaudus stabdi, o kodel tai cia reikia ziureti nenustatysi taip.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 21:01
skydeli pakeiciau ir dabar viskas gerai
