| [E36/5] Sildymo bedos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=107051 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Mausas [ 04 Vas 2012, 14:30 ] |
| Pranešimo tema: | [E36/5] Sildymo bedos |
Skaiciau daugybe temu, del to, kad ant laisvu apsuku nesyla, bet niekaip konkrektaus atsakymo neradau. Pakeitem vandens pompa i metaline. Ta pati vakara viskas buvo gerai vazinejant, silo ir ant laisvu. Po nakties atejus ryte, ant laisvu nebesildo, antifrizo paziurejau dar neuzkures, netruko. Gal kas turi dar kokiu nors minciu? Variklis pasyla iki vidurio (90 laipsniu) ir visa laika temperatura stovi kaip ikalta, taciau sustojus prie sviesaforo, staigiai ima pusti salta ora. Tiesa, yra tiesiogines dujos. ačiū uz mintis:) |
| Autorius: | dedeandrius [ 04 Vas 2012, 16:11 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36/5] sildymo bedos |
Pas mane tokia pat beda,is kazkur sistema uzsiorina man atrodo,nes pastoviai kai nuorinu normaliai sila ant laisvu,bet neilgam. |
| Autorius: | AndziusBMW [ 05 Vas 2012, 01:09 ] |
uzvesk varykli ir tada ziurek ar netruksta skyscio radiatoriuje. |
| Autorius: | Mausas [ 05 Vas 2012, 12:10 ] |
netruksta.. |
| Autorius: | Vidma [ 07 Vas 2012, 21:48 ] |
Pas mane ta pati problema, tik variklis 318tds, todėl jokios dujos čia ne prie ko |
| Autorius: | Mausas [ 08 Vas 2012, 00:28 ] |
pagazavus syla ir pas mane, tol kol gazuoji:) |
| Autorius: | Vidma [ 08 Vas 2012, 08:58 ] |
Mausas rašė: pagazavus syla ir pas mane, tol kol gazuoji:) Kaip suprantu, tuomet vandens pompa greičiau sukasi, todėl ir paduoda į pečiaus radiatorių. Šiuo metu stovi toks vandens vožtuvas, detalė nr. 5 ("kiaušiniai"): ![]() Water valve/Water hose - BMW parts catalog O jei įdėjus su cirkuliaciniu siurbliu, detalė nr. 1, įdomu situacija pagerėtų ar ne labai?: ![]() Water valve/Water hose - BMW parts catalog |
| Autorius: | Mausas [ 08 Vas 2012, 09:03 ] |
girdejau, kad cirkuliacinis tikrai padetu, taciau jo kaina naudoto apie 100lt ir ju sunku rast, aisku dar nezine kiek kainuotu jo idejimas.. |
| Autorius: | Vidma [ 08 Vas 2012, 09:10 ] |
Velnio tą šimtą, jei padės, nes šalti aš visai nenoriu |
| Autorius: | Mausas [ 08 Vas 2012, 10:57 ] |
bet kazkaip sunku suvokt, kad pades tik cirkuliacinis, turetu vistiek ant laisvu kazkiek sildyti (ne pirtis) bet salto tikrai nepust.. |
| Autorius: | all in music [ 08 Vas 2012, 12:18 ] |
greiciausiai tie voztuvai stringa. kad peciaus radiatorius tiek uznestas butu, kad silto oro nepraleistu, tai vargu. |
| Autorius: | Mausas [ 08 Vas 2012, 13:58 ] |
Va manem vandens pompa bloga, tai pakeitem metaliniais sparneliais pompa i kita nauja metaliniais sparneliais, beda isliko. Tad gal kam reikia vandens pompos apynaujes? |
| Autorius: | Vidma [ 08 Vas 2012, 14:40 ] |
all in music rašė: greiciausiai tie voztuvai stringa. kad peciaus radiatorius tiek uznestas butu, kad silto oro nepraleistu, tai vargu. O kaip jie veikia? Jie visada būna atidaryti, ar tik tada, kai raktelis pasuktas į paskutinę padėtį? Ta prasme, kaskart vedant variklį atsidaro, užgesinus užsidaro? |
| Autorius: | NerkaBMW [ 08 Vas 2012, 14:50 ] |
o ka pas jus apatine slanga rodo kur i radijatoriu ateina?jinai turi but tokio temperaturos kaip ir oras lauke Butent del 1.8tds teko susidurt su tokia problema kad pas juos pastovei normaliai nesildydavo tik pusdavo drugna siluma per salcius,buvo viskas keista kas susije su syldimo sistema bet niekas nepadejo,dejom ir cirkuliaciny nulis is jo naudos tik pinigai i bala ismesti ir svarbiausia sitas dalyka ne pas pirma 1.8tds maciau ,tad teko bisky patobulint syldymo sistema,ten kur ateina slanga i peciuka pries ja yra toks trisakis,kur vienas galas nueina i peciuka o kitas kiek pamenu i tepalo filtro sildyma,tai ta slanga isimi ir dedi paprasta kad eitu tiesiai i peciuka o paskui is jo toliau i tepalo filtro sildyma,suprasit tada ka reiskia pirtis masinoi, |
| Autorius: | Vidma [ 08 Vas 2012, 15:17 ] |
Ačiū Nerijau, labai naudingas patarimas, bandysim padaryti 15 šlanga? ![]() Cooling System Water Hoses - BMW parts catalog |
