Dabar yra 13 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 18:30
E36
Sveiki, ar kam teko E36 (95metu) sedano keisti varikli is paprasto 1.8 benzo i 2.5 plyta nuo 525 ? jei taip kaip pasekmes ? patiko pokyciai ? su kokiom galima susidurti problemom ? ir siaip ka galite del sio reikalo papsakoti , pakomentuokite
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 18:45
viewtopic.php?f=17&t=15504&hilit=variklio+keitim*
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 18:52
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ilgai lauksi kol tau cia kasnors viska surasys.
nueik i bmwfan ten jie tuos variklius kaip kojnes keicia :lol:
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=14&t=1195
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 19:25
daug ka keisti turesi, apsimoketu tik jeigu visiskai neturi daugiau kuom uzsiimti ir turi salygas bei irankius, bet logikos nematau
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 14:13
kokios pasekmes... galios prieaugis :D
komplektas motoro su davikliais ir t.t. ~1500 LTL, bet reiks ir dezes. taip pat reiktu ir kitu daliu, kad tvarkingai padaryti - reduktoriaus, kardano, pusasiu ir t.t.
keiciant is 2.0 i 2.5/2.8 tai tik motora su kuro sistema permest reikia, o is 1.8 lieka tik kebulas realiai...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 19:57
pigiau, paprasciau, protingiau ta parduoti ir nusipirkti galingesne :) as asmeniskai jeigu pas E36 keisciau varikli tai tik i naujesni m47 varikli, kaip kad bachurs yra pasidares, ir aisku nekeisciau variklio jeigu kebulas ir vaziuokle pavarge, bei komplektacija prasta. nu nebent tik sportui naudojama auto
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 19:16
VAZ 21063
MB W210 E300TD
all in music rašė:
Daug cia netiesos,uz komplekta PILNA,t.y. su deze,dacikais ir t.t. uz 1000 rasi be problemu geros bukles.o keiciant is tarkim 2.0 reiks ne tik variklio,o kaip pvz ir reduktoriaus,nes perdavimai tikrai tau nepatiks. Paciam teko keist is 2.0 i 2.5,tai nera ten darbo lb daug ir kai pats darai tikrai verta.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 19:33
nu as jau i prieki ziuriu, kad ne 2.5, o 2.8 des :D
tai taip taip, reik ir kitu daliu, ta ir parasiau :D ir ne tik kardana, reduktoriu su pusasiais, bet ir stabdzius reiktu keist, o cia ir prasideda, nes pas 4cil ir daugiau neatitikimu yra, kaip stabilnikai ir kitos vaziuokles dalys. 2.0 stabdziai ir vaziuokle tas pats kaip ir kitu 6cil motoru auto, tai tik transmisija ir motoras :)
ziurint ka jis cia planuoja, ar tik motora ikist su deze ir skrist, ar daryti normalia, bet jei normalia, tai neverta is 1.8, nebent tik del ledinio kebulo / komplektacijos ir salono. na kaip Vytas dare :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 00:18
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pas kažką rožiniai akiniai labai dideli :mrgreen: Turbūt jau Lietuvoj ir S50 varikliai po 3k Lt vaikšto pilni ir lediniai :mrgreen: =D>
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 14:49
bbb985
325i rašė:
O kiek kainuoja tada 2.5 motoras pilnas?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 15:16
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
1500Lt pilnas. Bet pilnas tai nereiškia, kad su kardanais, reduktoriais, radiatoriais, stabdžiais ir pan.
Už tiek išeina ir plikas 2,8. Kalbu žinoma apie gerus, tvarkingus variklius. Lavonai, kad pigūs, tai senai aišku.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 15:35
nu jei su kardanais, stabdziais ir t.t. skaitos pilnas, tai ta pilna su visu kebulu atiduotu :D
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 16:59
E30
E46
F10
Manau nelogiska butu keisti autoriui. Nebent kebulas ledas, komplektacija pilna ir patinka butent sitas automobilis, spalva, salonas ir t.t
Paprasciau parduoti, dasideti pinigu ir nusipirkti tvarkinga ORGINALU 325i :)
Cia tik mano nuomone.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 22:56
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Niekada nekeisciau variklio pries dedant nepavaziaves su kitu motoru o kas parduoda isimta varikli kad jis geras mazai tiketina....
Tai taip pat pirkciau kita negu varkt keist ir nezinot kas gero is variklio bus....
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 00:10
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai kad variklis jau išimtas nereiškia, kad jis blogas. Pas mane garaže stovi lyčnas B28 pilnas iš automato ir su maža rida 98.04. Už centus nenorėjau atiduot, tad tegu stovi. Valgyt neprašo. Yra kas perka už pigiai bet ką, o yra kas bijo.
