Dabar yra 13 Kov 2026, 06:50
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 21:27
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Variklis: 2.0
taigi atsitiko tokia problema, turiu BMW 320i Benziną, dėjom dujas, viską sujungėm kaip priklauso viską sudėjom, prijungėm atgal, bet ant duju mašina dar nevažiuoja, bet ant benzino užkuriant apsukos pakyla iki 1500 ir kurį laiką laikos, po kokia 10-20sec pakyla iki 3000 apsukų, kas gali būt? Dar pastebėjau kad biškį stringa man gazo pedalas, tai gal kažkas su gazo mechanizmu ? Bet pats trosas atsilaisvines ir kaip priklauso stovi nespaudžiant gazo, o mašina gazuoja iki 3k.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 00:49
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pas mane toks pat motoras, tik as duju nedejau, bet uzsigazuoja irgi 1,5 - 2 t. apsuku (aprasinejau "vairuotojas vairuotojui" skyrelyje, bet antra para niekas nieko nekomentuoja. O tas "stringa gazas" tai vaziuoji, atleidi gaza ir tik po poros sekundziu apsukos nukrenta, o ne is kart (kaip ir turetu but)?
taip? jei taip, tai as itariu LEV, bet niekaip neprisiruosiu pakrapstinet saviskio
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 10:07
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Pėdalas tesiog sunkiau spaudžiasi, bet gryžta iškart atgal. Mano nuojauta ka-kur laisvos eigos šlanga gal ora gaudo, bet čia tik gal.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 11:14
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
mono nuojauta arba isoko gazo trosas. ten nuluzta toks plasmasiukas ir paskui jis issoka tada
arba paimk wd ir pripusk i gazo trosa
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 11:21
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dar del temp daviklio pati gazuojasi. ar atjunges buvau ar sumaises as juos tai ir kazkur iki 3k uzsigazavo.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 13:03
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
kur jis randasi, kur ta fyškė?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 19:38
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Gazavosi dėl laisvos eigos šlangos, kur buvo pajunkta dar viena kad dirbtų ant dujų. Ją atjungus problema išsisprendė.
