Dabar yra 13 Kov 2026, 04:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 13:26
E36 2.0i 1991
Sveiki susiduriau su tokia problema, viena diena bandziau uzkurt E36 (2.0) nesikure kazkaip uzstumem viskas lyg ok buvo. truputi padirbo uzgesinau vel uzkuriau is puse abaroto uzsikure. Kita diena ta pati istorija tik uzstumt neisejo kas gali but? :|
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 14:17
greiciausiai alkuninio padeties daviklis. paieskok apie ji info forume, jos pilna.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 19:39
E36 2.0i 1991
Pamirsau pridurt po sankabos disko keitimo stovejo trys dienas uzskusikure ir nuo 10 stuku apsuku iki 2 trajilino :D veliau normalei. Daviau prasisykt atrodo viskas gerai nu ir poto prasidejo tokios nesamones, nesikure. Gal zvakes keist reik?
Plius salone smirda benzinu kai vaziuoji :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 01:25
E36 2.0i 1991
Nuemiau klemas pusvalandziuj uzdejau visvien nesikuria, bandem uzstumt tas pats gal kuro siurblys?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 10:09
Šilalė/Tauragė
E36 320 95'
M52
dwiweidis
taigi tau rase kas gali buti kaltas,cia vienas is variantu.
Pasitikrini sita jei nepasiteisina,eini prie kito.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 11:29
tikrink kur kuras i lauka bega. ant salto motoro uzvesto geriausia tikrinti. ar bent isitikink, kad ne po kapotu, ar ne po masina kuras bega, o is dusles, tada kitos diagnozes bus.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 12:09
E36 2.0i 1991
all in music rašė:
Tai kad negaliu net uzkurt jos...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 12:10
E36 2.0i 1991
dwiweidis rašė:
ir ka kad rase parase kad alkuninis perskaiciau forume kad atjungus klemas turi uzsivest kol i kompa klaidu nenusiunte o pas mane tas pats bb...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 12:25
jo, del holo veikia atjungimas akumo, ar meginimas uzstumti. cia pas tave mechanine problema greiciausiai bus.
duok degima, siurblys ir nevedant turi suveikti ir sukelti slegi, jei kur nors leis, matysis (uzuosi). po kapotu ir po masina galesi patikrinti. jei del to nesikuria, tada fontanai bus.
na o jei niekas neleidzia, tada sukt starteriu reikia, jei is dusles kuru nesmirdes, tada tikrint reikia, ar siurblys veikia, ar elektra yra ir t.t., o jei smirdes stipriai is dusles, tada uzpila, del to nesiveda ir kitos priezastys, temperaturinis ir pan.
bendzo yra?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 12:51
E60 530i M53 2008'
cezarius_
oi neklaidink zmogaus.
del holo masina net negalvoja kad nori kurtis. gali stumbdyt kol susils variklis ir tai neuzsives. holo gi skaiciuoja krumplius ant skyvo ir duoda skierka. o jei jis ju neskaiciuoja tai kas duoda skierka? is lempos sumasto kad reik. be to pries 3-4 men taip buvo pazysmama vienam. mire holas ir nebeuzsivede. teko tempt i garaziuka ir ardyt, lupt lauk ji.
tiesa siurblys ar veikia nekenktu pasitikrint. nuvest + ir - iki jo tiesiai ir paduok. jei sumaisysi nieko nebus tiesiog neveiks. kaip hola tikrint jau nepasakysiu nes mes ji lupom lauk. kadangi sveikas neissieme tai islupom smotais ir nori nenori teko ji keist. pasirodo jis ir buvo. tiesa preis tai perejom kompo ir siublio reles. tad ir liko tik du variantai kompas arba holas. ir vienu ir kitu atveju nera skierkos (nors del kompo ji gali but bet netinkama).
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 15:34
E36 2.0i 1991
all in music jo yra benzo ~17L
cezaris, tai visvien gali but holo jai atjungus akuma pusvalandziuj neuzsiveda ar neuzsistume?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 16:31
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tu gali ir visa gyvenima laikyt atjungta akuma nuo to holo daviklis neprades veikt. o jei jis visai neveikia tai niekas ir skierkos nedalina. atjungimas tinka jei jis truputi veiki. dirba negraziai ir pan. tada padetu kol klaidu ner. o jei jis visai neveikia tai niekuo nepades
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 17:13
E36 2.0i 1991
tai ka siulytum daryt dabar? Nuo ko pradet? Tempt i diagnostika ar hz?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 17:19
istrynus adaptacija (seniam modeliam kaip musu uztenka akuma atjungti ilgesniam laikui) kompas ima info is savo mapo, o ne is davikliu. del to jei davikliai/is blogi/as, tada po akumo atjungimo auto vaziuoja ir vedas gerai kazkiek laiko.
cia is asmenines patirties ir 100% veikiantis reikalas ne tik mano bmw, bet ir bulkom, C4, E34, E39.
tas pats ir su uzstumimu, gali hola isimti ir vis tiek masina uzsistums be vargo. cia kalba apie alkuninio davikli, ne velenuku, su juo kitaip.
o jei beda relese, kontaktuose, laiduose, ar kituose vietose (ne davikliuose), tada adaptacijos istrynimas nepadeda. kaip ir siuo atveju. tai ir reikia dabar issiaiskint, ar paduoda kura, ar paduoda skerke, ar atidaro purkstukus (is dusles smarve).
nereikia pradeti keist daviklius, reikia priezasciu ieskoti...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 18:17
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nebutinai dar diagnostika. kai jau minejo kolegos ir as auksciau rasiau paduodi siurbliui elektros ziuri ar veikia. nusimauni laida nuo babinos ziuri ar yra skierka. tada jau bus lengviau sprest kur slieku ieskot.
nezinau bmw 316 92metu. su mirusiu holo neuzsivede ir neuzsistume. atjungus hola neuzsivede ir neuzsistume. akumas budavo atjungtas visai nakciai nes per experimentus ir kurinejimus nusesdavo.
