Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 12:37
E36 323i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 323i
Pagaminimo metai:1995
Variklis:m525b25
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Kas kiek km turetu vis uzgesinet oil service lemputes skydelyje? Nes man kazkas keisto darosi, nuo tepalu keitimo ir oil service nunulinimo nuvaziavau dar tik apie 1000km ir jau yra uzgesusios trys lemputes, tikrai per daznai jos cia man uzgesta. Beto vazineju vien tik mieste, bet tas neturi taip stipriai ytakoti lempuciu uzgesinejima. Su auto tikrai niekur nedriftinu, kad matytu labai daznai aukstas apsukas, tik kartais pavaikau po miesta. Ir dar pastebejau kad ant salto motoro trauka geresne. Pries tai turetam 318tds lemputes uzgesinedavo kas 1-2k pavaziavus.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 17:58
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Kaip tikskliai taip veikia nežinau, bet sename E34 ir dabartiniam E36 man visos žalios lemputės užgesta kai nuvažiuoju 9000-10000km, ir dar lieka geltona viena, dar gali nuvažiuot apie 1000km.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 18:11
tikrai ne del vazinejimo mieste. mano auto ne sportui, bet paspaudziu kartais ir vazineju praktiskai tik mieste ir gesta jos kaip priklauso, nuvaziuoju~12-14k km kol uzgesta visos zalios. itakoja uzvedimu skaicius, kilometrazas, apsukos ir dar kazkas. gal kazkas blogai pas tave veikia, tai ir spangsta tos lemputes... uzsirasyk km kada keiti tepalus ir nesuk galvos del lempuciu, jei nesiruosi gedimu mistiniu ieskoti :) gal cia tik skydelis gliucina.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 19:53
E36 323i
Planuoju pasidaryt diagnostika ir bus viskas aisku manau.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 19:59
kazin ar diagnostika tau pasakys kodel daznai gesta :) nebent viska nunulintu ir atstatytu gamyklinius parametrus. beto i lemputes manau maziausiai reiktu ziureti, as tik i km ziuriu, uzsirasau kurnors ir viskas.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 20:07
E36 323i
As diagnostika planuoju daryt ne del tepalu lempuciu uzgesinejimo, bet esu patebejas kad auto buna nevienoda trauka viena diena vaziuoja viskas ok, trauka lb gera, kartais jauciasi kad truskta to begejimosi ypac tai jauciasi vaziuojant aukstesnem pavarom ir kartais variklui dirbant ant laisvu apsuku buna maza vibracija. Galvoju gal cia tas dalykas susijes ir su tepalu lempuciu uzgesinejimo.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 12:12
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
o kas geletu buti kaltas jei as kas kokie 2000-3000 km dapilu apie litra tepalo? jis lygtais ir neisbega niekur, nelasa ir pan.. kame reples ?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 12:36
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Įskaičiuok į nuostolius ir pildyk. 400ml/1000km nėra labai daug. O šiaip, greičiausia per žiedus arba vožtuvų tarpines susimaitina į cilindrus ir sudeginama.
Cortex rašė:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 12:44
"lyg nebega" netinka. reik zinoti, bega, ar ne. gali daug isbegti, bet ant zemes nei laselio nebus, o motoras apkibes kose. jei daug gazo megsti spausti, tada taip pat daugiau ryja.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 13:19
vievis
Ypac jei alsuokliui ragas, tai kuo daugiau spaudi tuo daugiau to tepalo ryja
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 15:31
E60 530i M53 2008'
cezarius_
galiu but gumeles sukieteja ir per jas ryja. o cia joks skystis nepades.
pas mane leidzia abu salnikai ir balu po masina nebuna bet variklis kaip kolega minejo visas kose aplipes.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 10:23
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
aisku, ačiū reikes ziuret daryt kazka
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 21:35
E36 1.6 96`
kaip nunulint tepalu rodikli?pas mane E36 coupe 1,6l 96m
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 23:17
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
geras klausimas, man irgi jau paskutine padala dega :D
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 23:28
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
7 kontaktas diagnostikos fiskej ir zeme
viewtopic.php?f=18&t=52229&hilit=oil+servise+reset
