Dabar yra 13 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 21:32
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
Pagaminimo metai:1993
Variklis:m50b20 vanos
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Kas zinot ar originaliai degimas vienodai sureguliuotas ant Siemens ir Boch elektronikos buna ? Kalba eina apie m50b20 vanusini motora. Dabar vazineju su tokia komplektacija m50b20 vanos (buvus Siemens elektronika) + Boch m50b20 be vanuso elektronika. Teko uzsideti ant veleno skaiciuokle nuo paprasto (be vanuso) kad motoras uzsikurtu.. Nes ta skaiciuokle kur buvo su Siemens elektra netiko.. Dabar ieskausi Boch kompo ant vanusinio motoro . Gavus kompa uzdeciau vel skaiciuokle ant veleno, kur sukos su Siemenso elektronika tik bijau kad degimas bus dar kitoks.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 21:39
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
ka tu čia buri jai siemensas tai siemensas kam ta bocha kiši?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 22:05
Markius rašė:
Nieko neburiu tiesiog keiciau motora o ant naujo buvo Siemens elektra , o pas mane viskas Boch.. Pirkau tik plika varikli, nes su visa elektra + ~300lt
Pas mane motoras buvo apgaulingas.. Buvo vanuso galva todel galvojau kad vanusinis . Todel ir pirkau toki pat motora.. bet ardant pasimate kad motoras ir elektra nuo paprastos plytos pas mane, o vanuso jau ten senai nera. Zodziu chaltura padaryta. Todel niekas dabar netinka. Uzdejau nuo paprasto skaiciuokle ant veleno tai motoras vaziuoja dabar . Bet nepajungtas tepalo voztuvelis i vanusa(nes nera fiskes) ir atjungtas velenelio daviklis(ta pati situacija kaip su veleno davikliu kad netinka skaiciavimas. pajungus saudo gesta)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 15:02
neskaitant pacios fyskes, kad netinka, tai siemens davikliai turi dvigubai daugiau omu, nei bosch. cia kalba apie holo daviklius.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 15:19
Arba ne taip paaiskinau arba netaip supratote.. Zodziu man reikia ant to pacio variklio vietoj Siemenso elektros uzdeti Boch . Cia kalba eina nuo a iki z... Tai yra su visais davikliais .. NEs as turiu viska BOCH tik tiek kad pas mane nuo ne vanusinio variklio. Todel man tik reikia kompo vanusiam varikliui.
Ir kalba eina ar nereiks degimo reguliuotis tada .. Bandau pasvert kas labiau apsimoka.. Ar vel pirktis Siemens visa elektronika su visais davikliais ar tik BOCH'o kompa tinkanti vanusui. Nes Boch davikliai, OSM ir t.t. tiek vanuse tie nevanuse eina toki patys ir man ju pirkti nauju nereiktu..
Kiek zinau kad vanusiniu ir ne vanusiniu tai degimas ryskiai skiriasi.. O kaip paciu vanusiniu varikliu degimai tarpusavi nezinau. Ar pastatyti vienodai ar ne..
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 15:35
mechaniskai degimas visuose vienodas. nieko perdarineti nereikia, visa darba kompas padaro.
o del vanos ir be vanos sistemu klysti, netinka. 2.5 be vanos buvo vienas kompas, davikliai, 2.5 su vanos kitas kompas kiti davikliai, o siemens sistema atskira kalba...
pvz osm 2.5 vanos, tinka tik nuo 2.5 vanos (neskaitant M)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... &date=true
gal dalis davikliu ir tiktu nuo nevanosinio, bet tikrai ne visi...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 15:51
Na dabar maniskis motoras (su vanusu) dirba ant nevanusinio variklio elektros iskaitant ir kompa. Tik uzdeta skaiciuokle ant veleno nuo nevanusinio ir atjugtas isiurbimo velenelio daviklis. nes pajungus gesta saudo.. Nu cia aisku del to kad mechaniskai degimas abiejuose varikliuose skiresi..
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 16:37
ka tu ten skirtingai sustatysi degima, jei alkuninis turi buti tam tikroj padeti kaip ir velenukai turi buti tam tikroj padeti ir visuose motoruose tuo paciu principu sustatoma. bus vanos motoras, uzdesi nevanos sistema, tai ir gausi ne vanos motora, nes vanos nedirbs. kaip ir atvirksciai. mechaniskai visiems motorams taip pat degimas statomas. alkuninis tam tikroj padeti, velenukai taip pat tam tikroj padeti ir negalima keisti. va vanos keicia, pasuka velenuka kai reikia, bet cia jau kiti niuansai. motoras su vanos, bet su sistema be vanos dirbt taip pat, kaip motoras be vanos su sava sistema.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 18:10
E60 530i M53 2008'
cezarius_
jei visi davikliai veikia ir visi bosh tai turi dirbt ir taip viskas gerai. kai vanos nulekia zmones tai vazineja ir vargo nemato.
jei nori vanos puse visko pasikeiti ir turesi vanos. jei nori siemens pasikeiti beveik viska ir turesi siemens.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 20:48
all in music rašė:
Hm.. esme tame kad naujojo(vanusinio) ir senojo(ne vanusinio) skyresi didziosios ispjovos padetis ant veleno skaiciuokles(visai kitoj pusei buvo) ir skiriasi velenelio skaiciuokles padetis taip pat.. Tai ir likau nesuprates ar cia skirtumas tarp vanus ir paprasto.. ar skirtumas tarp siemens ir boch elektronika varomu varikliu..
Ir norint kad pilnai veiktu (tik be vanos) ant paprasto variklio elektronikos truksta perstatyti ta velenelio skaiciuokle taip kaip stovi paprastam motore.. Bet ten da...je darbo.. Todel bandau issiaiskinti ar geriau pirktis visa siemenso elektronika ar nusipirkti BOCH kompa vanusinio, kad veiktu viskas iskaitant ir vanosa .. Bet jeigu dar ir daviklius prie to reiks keisti tai geriau pirkt viska siemenso, pigiau iseis.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 12:36
geriau sistema pagal motora dek, bent dirbs kaip priklauso. su ir be vanos kita kalba, bet jei ant 2.0 uzdesi 2.5 sistema, tai nebus "tas pats tik vanos nedirba", but prasciau. skirtingi slegiai ir t.t.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 17:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip jokio skirtumo kokia elektra skaiciuoja viska. varikliai tai vienodi ejo ir siemensui ir boch.
ar tu desi boch ar siemens vistiek turesi kazkiek davikliu keist.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 18:11
cezarius rašė:
taip pritariu kad jokio skirtumo kokia elektra skaiciuoja viska.. tik kalbu kad noriu surasti optimaliausia varianta.. nes dabar kaip isaiskejo tikrai jeigu jungsiu boch reikes ir daviklius keisti .. o tai brangu bus. Manau Pirksiuos viska siemenso.. Ir jei pavyks pirksiu is to pacio kur motoras buvo.. papigiam sake jei viska ras atiduos.. ~300lt uz viska. Arba sutiktu apsikeist i mano elektronika.. bet tada abejoju ar man apsimoka :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 21:20
E60 B54B25
Jei yra siemens tai boschas neveiks jis rodis nesamones. Bosch voltazas 1V, o siemens 5V.
Jei yra galimybe tik bosch, siemens visu davikliu (nauju) kaina daugink is triju. Beto ateiti tik sunkiau bus rasti siemens. Bosch pilna
Rasau is savo 6,5m. siemens turejimo. Neisivaizduojat kiek kartu norejau keisti varikli vien del siemens.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 13:56
patikek koks as patenkintas pakeites is siemens i bosch :D dalys dvigubai pigiau, o ir rast lengviau. nors dabar jau skirtumas mazeja, bet vis tiek su bosch lengviau :)
