Dabar yra 12 Kov 2026, 23:51
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 21:26
Sveiki, gal kas susiduret su 1.8is variklio tepalu deginimu? ar gali buti tik gumutes voztuvu, nes sudega tikrai daug (1000km/1ltr). Parasykit kas tikrai zinot ar esat susidure, nes netgi meistrai skirtingai kalba, esu girdejas netgi kad tokiem varikliam nebuna problemu su gumutem. Negi ziedam misios :evil:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 21:39
nu tokios problemos retos ant IS .. pas mane visiskai neryja tepalu, bet ir taip uztenka tu bedu kitu .. nespeji taisyt zmogus :D
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 21:44
E32 750
o tai leiskit paklaust, kuo jau ipatingi sitie motorai, kad nebuna problemu su gumytem :?: prajuokinai :D motoras kaip motoras, visi sensta, visuose gumeles kieteja. 1l/1000km manai daug? kiek manai gamintojas leidzia tepalo suvartot? 1l/1000km yra normalu, bent jau vokietys dar nieko nedarytu. siulyciau pasikeist pirma voztuvu riebokslius, turetu tikrai padet.
beje, ar niekur tepalo neleidzia? pas mane, kai buvo susenus galvutes dangtelio tarpine, tai 1l/100km min ispusdavo tepalo. pasikeiciau, ir ramu, nieks niekur nedingsta
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 21:51
BMW 330cd
BMW 328i
tiesa zmogus sako, paziurek tarpines, nes mano is'e per voztuvo dangtelio tarpine tepalas bega, taip ir gaunas kazkur 1l/1000km
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 21:52
nu 1l/1000km tikrai daug :D 1l/10000km tai normalu ...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 22:26
E32 750
amerigas rašė:
manuala pasiskaityk. tau gal ir daug, taciau gamintojo nuomone nieko baisaus
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 08:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pataisysiu ~750 ml yra pripazistama kaip normalu... jei daugiau, jau negerai...
Karalaitis rašė:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 08:16
E46 BMW 320d
force rašė:
Nu jeigu pas jus per dangtelio tarpinę ant 1000km 1 l. išvaro tai pas jus per tepalus variklio turi nesimatyt ir po mašina balos stovėtų.Užpilkit ant variklio 1 litrą tepalo,pamatysit kaip atrodo, o čia dar kas 1000km. Degina tas ISas tepalus,taip ir turi būt,pas mane ant 1000 apie 200gr. gaunasi,šnekėjau su kitais kas turi ISą irgi panašiai išeina.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 08:52
Vilnius - Alytus
o cia dar prie to klausimas: tarkim, is kur zinoti ar gumytes ar ziedai kalti del tepalo rijimo? Pas mane taip ziauriai neryja, bet... jeigu tarkim gumytes, tai as buciau linkes tai susitvarkyti. dumo nemeta, bet sake, is salies, kai uzkurdavau arba stipriai pragazavus ismesdavo vienkartini toki duma.
Toks durnas klausimas: jeigu tarkim pamatuoti kompresija ir ji ryskiai per didele, tai galima butu kaltinti ziedus, ar nea? Ar ir gumytes tokius fintus duotu? Tarkim negalima taip diagnozuoti (nu beveik 100%), kad jeigu kopresija per didele tai ziedai, priesingu atveju gumytes arba dar kazkas? Dar sake zvakes kazkaip galima pachekinti?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 09:00
E46 BMW 320d
all set rašė:
gumytės kompresijai įtakos nedaro,tuo ir skiriasi nuo žiedų
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 09:05
reiks paziuret, kazkaip kiek paziuredavau vis tiek pat. tik viena problema kad mano nekeisti tepalai dar kai parvariau nes kabejo kortele ten buvo kilometrazas tepalai kada keisti tai dar liko apie 3000 pravaziuot.. todel kokie tepalai supilti nzn ;/
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 09:20
buvo E30 325 be lankų
yra E30 328 su lankais
Pas mane degino, tai keite voztuvu gumas. Prie to pacio sake dar kazkokias salia esancias gumas tvarke, sake keliant galva geriau nuodugniai visas tarpines pereit. Pries tai irgi galvojau ar gumytes, ar ziedai - patare tikrint ar oro filtras svarus. Tipo jei tepaluotas - tada ziedai. Buvo svarus, tai atidaviau gumeles keist. Bet vis tiek tepaliukai dega, gal tik kiek maziau. Kompresija normali.
Pirma meile nerudija... E30...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 10:15
E32 750
Paulius coupe rašė:
force rašė:
patikek, nevisalaik tepalo balos buna. pas mane, litra simtui km ispusdavo, ir jokiu balu, nieko. tepalas patekdavo ant ismetimo kolektoriaus, sudegdavo, atidarius kapota, dumelis truputi budavo, ir viskas.jokiu balu, nieko. ir tikrai nebudavo diskoteku, del dumo is po mano masinos. pasikeiciau ir viskas normaliai..
E32 750
PrakalejaS rašė:
Karalaitis rašė:
na gal, nesigincysiu. pas mane tai zinau galima iki 1.5l :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 11:24
Vilnius - Alytus
Karalaitis rašė:
nu cia jau aukstasis pilotazas manau :) tokiu atveju cia jau kaip i mopeda galima is kart pilti tepala i benzino baka :)
E39 530d '01
Paskutinį kartą redagavo all set 22 Geg 2006, 14:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
