Dabar yra 13 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 00:19
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
Pagaminimo metai:1993
Variklis:m50b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Iskilo tokia beda kad atsijunges fiskes nebezinau kur ka kisti, nes jos praktiskai visos vienodos. Pries imdamas i nepagalvojau kad gali taip buti.. Ieskau schemu , bet nelabai randu. Pagal ka jas galima butu atrinkti ? kalba eina apie visas fiskes. Na siaip nezinau tik keliu fiskiu, bet geriau sviezia ir svaria info butu gerai gauti jeigu tokia yra.. Labai ačiū is anksto :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 00:22
viewtopic.php?f=28&t=63692
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 01:59
Vajej nieko nesuprantu. Ilgas darbas laukia :mrgreen: Bet ačiū =D>
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 12:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nelabai supratau kas ten sudetingo. pats ardziau varikli tiksliau ardem dviese o surinkinejau vienas. gyvenime nebuvau pats vienas to dares. laidus taip pat atjungem visus net neisidemeja, bet surenkant bedu nebuvo. visi laidai yra lankstyti ir stoja i savo vietas. nelabai daug vienodu fyskiu. ju visu spalvos skiriasi. taip kad imi laida ir ziuri pagal lankstyma kur jis turetu but.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 15:00
E36 bentley service manual susirask, ten schemos visos yra.
geriau pagal schemas daryti, jei pravodke istiesinta buvo, tada yra keli niuansai kur galima apsigauti pajungiant. didzioji dalis fyskiu yra tokios, kur kito daviklio nepajungsi, bet yra ir pasikartojanciu... tuo labiau tokio dalyko kaip antidetonaciniai davikliai sumaisyti nereiktu. geriau pagal schemas daryk, maziau galvos skausmo bus, ypac jei laidai pravodkes istiesinti :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 18:16
Lankstyti tai lankstyti , bet kaip sujungiau laidus pamaciau kad truksta fyskiu ir tada issiaiskinau kad pravodke ne vanusinio variklio.. siaip laidus is akies susirinkau.. buvo taip kad kelis sumaises buvau bet ant skydelio tuoj pat pasimate mano padarytos klaidos, kada vietoj tepalo spaudimo lemputes uzlinko temperaturos dacikas iki dugno :D ir didesnis klausimas buvo del velenelio bei veleno davikliu .. nelabai gerai kiek zinau jungineti belekaip fiskes, nes kompas klaidu prisigaudyt gali.. Na ir dar liko voztuvelio prie vanuso fyske laisva , o pries tai isitikines buvau kad as ja atjungiau, bet pasirodo tikrai neatjungiau as jos, o jau buvo atjungta :D Zodziu viskas jau gerai . Motoras dirba vaziuot eina. tik reikia vanusinio kompo ir pravodkes, kad dar geriau vaziuotu. Nes senaji motora isardzius pamaciau kad jokio ten vanuso jau senai nera. tiesiog galva tik vanusine uzmauta. Todel ir degimas visikai netiko ant naujojo motoro.. uzdejus skaiciuokle nuo senojo motoro ir atjungus velenelio davikli kuriasi ir vaziuoja, tik va benzino jama jama jama :D
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 18:22
turiu gera vanosinio 2.0 E36 pravodke. jei rastum kas klp paimtu, tada galeciau parduoti. kompo nebera...
