Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 15:22
bmw318 tds E36
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1998
Variklis:318 tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki noriu paklausti pas mane yra trukus grandine esu nuemes galvute yra nuluzes vostuvas ir priplaktas stumoklis kaip man dabar pasikeisti stumuokli reike imti deze ir ar reik susikelti varikli ar visai isimti ir dar kaip ji reiktu nuleisti nes jis taip pripklatas kad begi imetus nevaiksto ar ten gal ir velenas uzlinko? jai kas gales man paiskint dekui is anksto :)
Paskutinį kartą redagavo TADAS25 20 Gru 2011, 16:06. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 15:26
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ar vaksto tai ir taip matyt turi. suk apatini velena ir matysi. jei nevaiksto tik tas vienas tai jam darai kapitalini. o siaip niekam nedarai kapitalinio o geriau varikli pirk kita tikrai pigiau bus. nes ir galvai batai ir blokui batai ir siaip nieko gero neliko ten. ir vargo maziau bus ir greiciau vel vaziuos masiniukas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 15:51
bmw318 tds E36
nevaiksto nei vienas stumoklis noriu sita susitvarkyti geras variklis buvo nesinori nusipirkti koki be kompresijos
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 16:35
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tas ir yra kad buvo. sitas ir be kompresijos jau. turi daryt pilna kapitalini visam varikliui. jei nei vienas nejuda o sukasi velenas tai arba jis luzo arba visi voztuvai nuo veleno atluzo (jie turi but visi virsuj jei ne tai velenas)
voztuvai po 10lt ne nauji. nauji brangus.
lizdo vieno patvarkymas voztuvui 50lt. galvos slifavimas 30lt.
jei ne pats rinksi galva dar lyg tai 10lt voztuvo idejimas vienas.
lenciugu komplektas su viskuo iki 500lt turetu but.
tarpines karterio ir galvos (sita turetu but apie 100lt).
apie apacia nieko nezinau. bet ne pigu.
tad skaiciuok kaip nori bus labai brangu :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 16:41
bmw318 tds E36
NE NESUPRANTI nuemes dabar galva matos wisi stumuokliai imetu begi nei velenas juda nei stumuokliai juda ta prasme yra priplaktas antras stumoklis tai man dabar reik kaskaip ji isimti
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 17:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
as suprantu kad jis tau nejuda. nusiemi karteri. nusiemi velena. jemi kuvalda ir prasai ji lauk. tada jemi bloka ir vezi pas ka nors kad gilze pakeistu.
P.S. kuvalda gali ir nepavykt bet jei turi presa tai islupsi tikrai.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 18:14
bmw318 tds E36
tai man dabar tada reik isimti varikli visa ane nes jau neisemes variklio jo is apacios nenuimsiu
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 19:30
E36 sedan M41D17 97'
Gaila :| nelabai ką galiu patarti, bet man labai įdomios grandinės trūkio aplinkybės? :roll:
Ar buvo prieš tai kažkokių požymių?
Kas galėjo, tai įtakoti ?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 01:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
paciam neteko girdet bet siaip pazystami sake atsiranda garsai pasaliniai. kai ex bmw truko dirzas ir pries tai atsirado garsai tik kadangi neturejau praktikos nezinojau kas ir kodel nors ir itariau kad pagrindinis.
tiap reik varikli imt. be to vistiek reikes ji imt lauk. taigi tu ji turi visa issiardyt pilnai.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 08:54
bmw318 tds E36
va babandziau is starterio pasukti sujudejo stumuokliai ar tik nebus dar greiciu deze uzlinkus per ta varikli :?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 11:58
E60 530i M53 2008'
cezarius_
koki tu dvirati isradineji? imi 19 ar tai 21 ar 22 kilpa. prieki apatinis skyvas vidury varztas. dedi ant jo ir suki ta varikli.
nesupratau ka tu darai ijunges begi? tampai masina ar ka tu jei darai? gal pastumi?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 19:13
bmw318 tds E36
va isijemiau varikli sendien tai yra tokios bedos bandau prasukti velena tai stumuokliai 2viduriniai pakyla iki virsaus pasiliaidzia ciuciut ir ustringa nu ryt imsiu karteri ir ziesiu noriu paklausti o apacia netiktu jam paprasto 318 dyzelio
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 20:30
tai cia ziurek kas tinka, o kas ne http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 22:41
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
grandine kai truko tai ikrito i vidu tai dabar susisukusi ant alkuninio ir remiasu kazkur,lipk lauk priekini dangteli kur alkuninio skyvas yra
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 11:30
E60 530i M53 2008'
cezarius_
prie ko cia ta is vis grandine? arba as jau nebesuprantu. jei tau nejuda 2 cilindrai mesk laukt ta bloka variklio nes uz 2 ju remonta tu sumokesi tiek kad tau iseis 2 tokie bmw jei ne daugiau. tai gi ne centus kainuoja tas kapitalinis.
dar vienas idomus klausimas. man asmeniskai neteko matyt bmw 318td. jokiuose parduotuviu kataloguose to nemaciau. visur jie tds. tai is kur tu gausi td?
toliau pirk kaip sakiau visa varikli nes galvai isleisi 500+. jei jau taip bijai del kompresijos gali naujam ziedus pasikeist, nereiks galvos kelt ir gilziu det, ir labai baisiai nekainuos, o sita i metala pridaves gausi 50-150 kazkur pinigu
