Dabar yra 13 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 11:17
pradejo uzti guolis dar nelabai baisiai, bet jau reiktu pakeisti..
Turiu keleta klausimuku, gal kas galit padeti.
Ar sudetinga pasikeitsti paciam? Girdejau kad reikia ten kazkaip labai tiesiai ji istatyti.
Ar verta pirkti kazkoki Italu firmos us 170lt?
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 08:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pakeitimui reikalingi siokie tokie spec irankiai, kad gerai pasikeistum (zinoma keicia ir su plaktuku, bet nesiulau), o guolis uz 170 lt brangokas... koki 120-140 butu normalu, galima ir dar pigiau rasti, bet sumoje 120-140 paimsi gera...
xose rašė:
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 14:38
Rietavas
nzn kaip E36, bet E30 tai pakeisti nieko sunkaus.o vienam kai keiciau sake uz guoli priekini sumokejo 200lt tipo vokiskas, kas ten zino koks jis ten.Nzn gal E36 kitaip viskas.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 23:15
nu nezinau kaip kas, bet as pats pasikeiciau ir jokio ten sunkumo, tik reikia su protu keisti, nekalti kaip kazkas minejo su plaktuku. aisku nuimti sunkiau jei neturi su kuo. bet kai turi ir moki su kuo daug netrunka. teko keisti guoli kuris 900 kainavo, tokiam traktoriui.tai galvojau rankos drebes, bet nieko, pakeitem ir dar vazineja.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 23:47
E30 318is,e3032x?
guolis bent E30 150lt naujas kainuoja parduotuvej,o E36 kur kas brangiau turetu but,o 170lt normawli kaina turi but,keistis turetu panasiai kaip e 30
StandartinėParašytas: 23 Geg 2006, 07:58
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu nu... tipo nekeitem, tipo nezinom kainu, jeigu aiskinu, kad geros firmos uz 140 lt galima gauti, vadinas galima. Jei negauni, vadinas ne ten ieskai...
andrukaz rašė:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 20:27
o tai tada kiek galinis guolis kainuoja? pas amen irgi traska braska
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 22:42
Rietavas
E46 320d '04
As E36 uz galini mokejau 250 Lt.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 07:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
:shock: jus paauksuotus perkate ar kaip?!? neisivaizduoju is kur jus tokius brangius gaunat... na nebent uz abu tokie milijonai...
aitras rašė:
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 09:17
Kokibiskas SKF E36 priekinis guolis kainoja apie 300 litu,galinis FAG arba SKF kainoja apie 80n litu,o toliau,kaip nori ir koki nori....iki srotinio :D
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 11:23
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
aitras rašė:
krastoj pirkai? vokišką dėjau galinį, tai 80Lt mokėjau.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 20:15
xose rašė:
ačiū uz atsakymus.
Pamirsau paskyti , kad 170 tai su stebule. Tai jei su stebule irgi reiki kazka kalti?
