Dabar yra 14 Kov 2026, 01:49
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 11:15
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki, iskart pasakau jog temas visas perskaites daug kartu ir bandes daryti viska kas ten patariama, taciau niekas nepadeda.
1. Atmetineja centrini uzrakina ir atrakina tik is antro karto visada, problema manau bagazineje nes kartais buna kai paspaudi bagazines atidarymo mygtuka uzsirakina masina. Laidai kur buna paluze sujungti - sutvarkyti. Centrinis neveikia rakinant keleivio puses duris veikia tik vairuotojo. Spynas galima atmesti kaip problema jose nera tu mikriku kurie daznai buna padile. Langai veikia kai atidarai ir uzdarai duris t.y nusileidzia ir pakyla atitinkamai (kebulas coupe).
2. Nesidarineja langas keleivio duris darant veikia gerai nusileiDzia ir pakyla spaudziant ir apacia mygtuka jokios reakcijos o i virsu varikliukas klaksi. Bandziau keisti jungtuka - nepadejo. Ir dar vienas pastebejimas pakeitus jungtuka kuriame veike apsvietimo lempute pajungus i keleivio puse lempute nebesviecia.
Laukiu protingu pasiulymu kaip isspresti sias problemas o ne kaip naudotis paieska. Arba gal kas gali koki zmogu klaipedoje galetu rekomenduoti kuris sutvarkytu.
Paskutinį kartą redagavo mantasuzp 08 Gru 2011, 11:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 11:24
E39 525d '01
1. nusiimk galinio dangcio apsifke ir pamatysi beda del centrinio, ten reikia pareguliuoti atrakinimo/uzrakinimo trauke ji pradilo ir kliuna, del to automatiskai uzsirakineja ir atsirakineja.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 11:55
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
sukinejau tau trauke kartais uzsirakina kartais ne paspaudus bagazines atidarymo mygtuka. Svarbiausia kad centrinis atmetineja visada kaip reguliuotum ta trauke.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 12:26
E60 530i M53 2008'
cezarius_
centerinis atmeta del 3ju priezasciu:
1. neveikia nors vienas centerinis(duru, bako, bagazines ar dar velniai zino koks)
2. gal ir veikia visi centriniai bet neduoda signalo kompui(jie visi sujungti laidu kartu ir i kompa tada tas zino kad viskas ok)
3. kas nors atidaryt arba negali pilnai suveik. pvz atidarytos durys arba nemato kad uzdarytos, bagazine atidaryta arba nemato kad ji uzdaryta, arba kaip kolega minejo del blogai sureguliuotos traukes atsiremia ir vel grizta nes iki galo nenueina.
tai va susireguliuok bagazine pirma kad spaudant nesirakinetu. knopke neturi jokiu laidu. centrini tik arba pastumia arba nustumia atidaryma. todel kazkas blogai su juo. gal jis pats jau nupuso. jei turi is kur gaut paimt belekoki kita kad ir duru pajunk vietoj jo ir issibandyk tada. nebutinai viska surinkt. tik cypcika nuspausk kad uzdaryta bagazine.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 13:51
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
o gali buti kad tas pypsiukas kuris bagazineje yra kai atidarai nuo jo sviesa isijungia plasmasinis nes trauke gerai dabar sureguliuota tas mires? ir todel puliuoja tas centrinis?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 14:08
E60 530i M53 2008'
cezarius_
jei jau su mygtuku viskas ok tada gali but ir jis. ten jis sujungia du masinius laidus. o siaip tuoj nueisiu pas save paziuresiu ir bus aisku :)
edit: pas mane ir jei atidaryta bagazine uzrakina raktu. rakinant pultu pranesa kad atidaryta (kita signalke). jei uzrakini raktu ir atleidi pypika isijungia vidine signalke. durys jei atidarytos neleidzia uzrakint (bent vairuotojo keleivio nemeginau)
Paskutinį kartą redagavo cezarius 08 Gru 2011, 14:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 18:07
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
jo butu gerai kad paziuretum nes su mygtuku viskas gerai dabar.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 18:28
reik neuzmirsti, kad ir po kapotu jungtukas yra :) ir patikrint, ar kontaktai i tuojs jungtukus nenupuve.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 23:01
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
kurioj vietoj tas junktukas po kapotu? man atrodo jungtukas yra tik pas tas masinas kur sviesa orginaliai yra atidarius kapota
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 10:27
E60 530i M53 2008'
cezarius_
taip tik pas tas. arba kas nors isidejo. nes pas mano ex bmw nebuvo o sitam jau yra. bet ir kapota ir bagazine palikus atidaryta uzrakina.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 15:18
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
cezarius rašė:
kazkas zadejo paziureti bagazineje sviesu jungtuka ar turi itakos centriniui ar ne? :oops:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 15:49
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Cituoti:
Cituoti:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 17:07
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
tai uzrakina tik kad is antro karto tai kiek suprantu tas pypsikas bagazineje neturi jokios reiksmes ?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 18:08
ne, lyg ir man yra buve, kad durys uzdarytos, bagazine atidara ir netycia nusispaudzia mygtukas, auto uzsirakina, o bagazine atidaryta tuo metu buna. ir automatiskai neatsirakindavo durys.
kazkaip atrodo, kad cia tau gali buti pats mechanizmas uzrakto stringantis. t.y. normaliai neuzrakina centrinis. arba centrinio blokas gal jau svaigsta...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 10:33
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
all in music rašė:
man irgi buvo tokia mintis gal reikia keisti visa bagazines spyna ir gal susitvarkytu tada
