Dabar yra 13 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 23:42
E36 318i
E34 525td
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas:tai va turiu tokia problema,kad nenori mano masina vaziuot benzinu normaliai,pakeiciau jau OSM, kuro filtra,purkstukus ir beveik nepagerejo, Tiesiog tarpais dirba,tarpais ne,kazkur kas 5 min ir taip salta ir silta lygiai taipat, bevaziuojant pradeda stoti,netraukti jai vaziuoji tolygiu gazu,paspaudus pilnai gazo pedala lyg gazuojasi po bisky bet sunkiai,apsukos taipat nukrenta iki 600rpm tad prastai dirba, kai rodo apie800-900rpm masina normaliai dirba ir priima gaza, P.S. nezinau kiek laiko su ja vazineta dujomis nes ja nupirkau jau su ydetom (slanginem),tuo metu benzu visai nevaziavo,bet taip ir neatrandu problemos kas jai yra.gal turit minciu kas dar gali but blogai?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 10:56
E39 525d '01
Pasitikrink kuro padavima, galbut siurbliukui sakes. Atjunk slangute ir ijunk degima, tegul papumpuoja 10 min, paziurek ar graziai paduoda, buna kad ora gaudo ir su purslais pucia del to kartais nedirba. arba pabandyk pilna baka prisipilt benzo gal prades dirbti, nereikes slanguciu maustyt
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:51
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dar toks kaip kuro filtras buna uzsikises. kaip minejo kolega gali ir siurblys ait i pabaiga ir nebutinai tokiu budu sita pamatysi. pas mane ejo i pabaiga diagnostikoj nieko nemate nes tuo metu viskas ok buvo. bet tas kur dare zmogus ir sake siurblys pagal simtomus mirsta. jis ir numire dar po 2 sav.
dar kai dirba benzu paziurek ar bake nesidaro vakuumas. atsuki kamsti ir buna kad ji traukia atgal arba nuemus girdisi kaip oras aina.
gal koks LZ gryba pjauna. pas mane buvo nori trumpinas nori ne. ir darydavo visokius vejus, bet cia panasiau i kuro padavima
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 13:37
E36 318i
E34 525td
Kaip jau minejau kuro filtra keiciau visai nesenai,gal pries menesy, bake vakumas nesidaro,jau tikrinau ir lz,jis veikia
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:15
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Kuro siurbliuj karatė.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 17:22
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kazkaip praziurejau kad filtra buvai pakeites. tad lieka siurblys. o po to jau diagnostika jei ir tas nepades nes stebuklu nebuna
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 19:29
E36 318i
E34 525td
Na va pakeiciau siandiena siurbly taciau vistiek taspats tik reciau jau uzeina,ir apsukas apie 1000rpm kartais palaiko, o kasnors be kuro filtro kimstis gali?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 01:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
purkstukai arba slegio voztuvas. nesvarbu kad keitei bet itariu ne naujus dejai todel negali zinot kad geri. o jei naujus ir slegio voztuva nauja tada nebeturiu minciu nes ten daugiau nieko nera.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 14:33
E36 318i
E34 525td
Diagnostikoj siandien buvau ,tai pasijunge ir nieko nerado kas blogai,tik sprendzia kad lz cia bus
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 21:04
E36 318i
E34 525td
priesh pakeiciant kuro filtra beveik nevaziavo bendzinu, o po pakeitimo ji pradejo po truputy dirbti, man kilo mintis galbut bake gali but neswarumu,ir ar tai ytakotu dirbi?kaip manot?
