Dabar yra 14 Kov 2026, 01:49
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 21:41
E36
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.8i
Degalai: B
Gera diena! Tikriausiai buvo daug temų apie dujų įrangą, bet konkrečiai šitu klausimu neradau protingų atsakymų : )
A.) Noriu sužinoti: ar įdėjus dujų įrangą, automobilis iš tikro silpniau traukia?
B.) Nenaujas, bet "pajėgus" BMW + Kokybiška dujų įranga (nzn BRC ar pan.)
Ar būtų verta rizikuoti? Ir jei verta, tai ar yra tokia įranga, kuri visiškai neįtakotų / nesumenkintų traukimo?
Prašau, pasidalinkite nuomonėmis!
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 21:47
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Manau neverta, nes gera iranga kainuos kiek tavo masina, o kada atsipirks, nebent zadi i metus po 100 k km daryt :roll:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 10:51
E39 525d '01
Ar pats skaiciuoti nemoki? Duju rys prie tavo dabartiniu sanaudu +2 l. pasiskaiciuok kiek nuvaziuoji, kiek sumoki ir rasi skirtuma. tada suprasi verta ar ne ir uz kokia kaina deti. traukoje skirtumo jokio nepastebesi beveik.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 12:05
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ne visai kaip kolegos minejo.
1. duju iranga normali PVZ pilnai uztenka stag tik jei nori maziau pastebet galios skirtumas det greitesnius purkstukus bus apie 2500lt. jei BRC (nors is sitos irangos kaip ir stag naudoja tik kompa nes daugiau nieko gero ten) kainuos gerokai daugiau. toliau yra visokie noname kuriu nesiulau imt. kitaip sakant pigiai ir gerai nebuna. pazystamas turi STAG su 528 (variklis toks pat kaip tavo) ir jau 3 metai jokiu bedu.
2. pas mane sudeta stag su letesniais purstukais. realiai jei viskas gerai veikia skirtumo beveik nesimato. norint kad jo nesimatytu visai pasiimi kompa laida ir reguliuoji dujas pats realiu laiku pagal oro ir visokias kitokias salygas. to padaryt negali joks dujininkas nes jis su ta masina nevazineja ir nezino ko jei reik ir ko truksta. buvo man sureguliave tai po puses metu vaziavau vel reguliavo kokia valanda laiko per naujo pagal temperatura nes labai dideli neatitikimai. be to turi veikt labai idealiai benzinas nes tai vel itakoja dujas ir tada traukos pakitimai jauciasi gan stipriai nors benzinu atrodo ok. o siaip kaip galima pilant kura kuris nepritaikytas masinai tiketis kad nebus nuostoliu traukos ar pan?
3. del kainos. nelabai zinau is kur tiek +2. vazineju jau apie metus dujom ir mieste 13-14 o benzino gal i 13 itelpu. tiesa vazineju tikrai agresyviai. trasoje 10l per akis tas pats ir benzinu. tikrai per metus nenuvaziuoju 100k bet apie 30k gaunasi. todel net labai gerai nemokant matematiko akivaizdu kad kai ryja vos 1l daugiau duju jau per metus atsiperka iranga.
P.S. duju bakas 52l. kadangi tiesiogines kuriasi ant benzino. jei pvz vazineji mieste (tenka daznai uzgesint/uzvest) isvazineju du bakus duju ir sunaudoja 10l benzino (kazkur apie 800km). uzmiesti jei tenka daugiau benzino prakstikai nenaudos.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:34
E39 525d '01
labai ekonomiskas pas tave automobilis galiu pastebet. kiek su 528 mieste teke vazineti tai 15-16 duju.
na tu jo neklaidink, geriausiai apie sanaudas spresti pagal savo dabartines pridedant 2 l.
Speju atsiperka kad ir po 15 tukst. :D
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 17:28
E60 530i M53 2008'
cezarius_
greiciau ne taupus o sureguliuotas normaliai. duju kvapo praktiskai nera. yra dar niuansu bet ne cia apie tai sneket.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 00:31
E36
tai tikiu, kad atsipirktų po kurio laiko, bet supratau, kad dujoms tada priežiūros daugiau reikia... :roll:
o tai kaip dėl to traukimo? tipo net jei įsimesčiau tuos greitesnius purkštukus, pačia nagliausią įrangą, vis tiek nebūtų tas pats, kaip važiuojant benzinu, taip?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 06:56
jeigu tu jauti pvz 5ag skirtuma tai jo nedek duju, kazkada skaiciau kad nauja gera duju iranga net geriau veikia nei su benzinu, tik speju ta iranga ne uz 2000lt :) paskaityk koki brc naujausias irangas gal ten maciau.
taip tai nepajausi tu to skirtumo su dujom ar ne, jeigu gera iranga ir gerai sureguliuota, bei jeigu dujos ne pacios pigiausios no name degalinei ir jei filtrus keiti daznai, nes pas dujas dar filtras stovi, jeigu uzsikisa pradeda silpniau traukti, kartais uzmynus iki dugno net perjungia ant benzino, panaciai kaip butu pasibaigusios dujos :}
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 11:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
labai retai tie filtrai usikisa jei pili normalias dujas. pvz lukoile levos. o siaip jo uz kokius 4k isidesi dujas tai jau bus tikrai geros. nors ir uz 2k nelabai tas skirtumas jauciasi.
tokia ir prieziura pili dujas vaziuoji. tik oro filtra dazniau keist reik nes labai i ji reguoja.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 16:59
E36 325i Coupe '94
sudėjus Prins įrangą manau nesijaustų jokio skirtumo, bet kad įranga kainuos pusę automobilio kainos :D
parašo nėra
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 21:14
kazi kiek bekainuoja susideti kokia normalia, nauja duju iranga 6-cil. ?:) brc speju irgi brangi, bent jau anksciau buvo
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 21:59
E60 530d
E46 330d
wolga_
I compact buvau iimetes nauja tiesiogine duju iranga,traukdavo geriau ant duju :)) 1.6 motoriukas rydavo mieste 10l ir + :)
